土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 面光源点照度计算题问题
面光源点照度计算题问题
发布于:2012-07-26 08:27:26 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
照明设计手册(第二版)第202页
[local]1[/local]
1.水平面照度Eh的计算
Eh=L/2{...... }
=Lfh (5-29)
这个形状因数fh从前后式中可以得出 fh=1/2{........ }
[local]2[/local]
但从第203页例题5-3来看,形状因数查表得fh=0.31
[local]3[/local]
而通过由式(5-29)等于前后换算得到的公式fh=1/2{ ........ }进行计算(验算),发现结果不是0.31,而是17.6。相差很大。
问题在哪里呢?
全部回复(4 )
  • 数字一
    数字一 沙发
    怎么是0.0几,很接近0.435啊!
    2018-10-07 10:14:07
  • 正负零
    正负零 板凳
    本帖最后由 正负零 于 2014-8-30 23:38 编辑 oneofco188 发表于 2012-7-31 08:46 真是弧度制的,谢谢换成弧度制结果也是对不起来呢!比如X=1,Y=1时,计算结果为0.435,查表是0.0几
    2014-08-30 23:31:30
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
请教关于2010专业基础的两个真题
1.对高压线末端电压升高现象,常用办法是在线路末端加( )A.并联电抗器 B.串联电抗器 C.并联电容器 D.串联电容器真题答案:选D.有些人认为答案是 A2.线路上装设并联电抗器的作用是()A。降低线路末端电压 B 改善无功平衡如果第一题是A。第二天应该也就是A了可是在百度里面有这么段话:220kV、110kV、35kV、10kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。可以通过调整并联电抗器的数量来调整运行电压。超高压并联电抗器有改善电力系统无功功率有关运行状况的多种功能,主要包括:
