土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 试验变压器的具体结构
试验变压器的具体结构
发布于:2007-01-14 18:34:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
试验变压器的具体结构是什么样的,请赐教!
全部回复(3 )
  • jian_72
    jian_72 沙发
    试验变压器与普通变压器的结构差别大了。国内做变压器的厂家很多,可能做试验变而还做的不错的就不多了。
    楼主最好找找具体做这个的厂家去咨询。
    2007-01-16 08:52:16
  • shuhawk
    shuhawk 板凳
    试验变压器大部分是单相的(我接触的)
    结构是圆柱状,可以通过旋转主轴的手柄来调压或升流
    楼主可以搜索一下“调压变压器”就可以看到图片
    2007-01-15 08:50:15
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
互感器选型
现有两台设备功率为360KW*2,设计院所设计使用的互感器为:LN10-0.2 1250/5。我认为变比偏大。望各位指教,谢谢!
