土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于照度均匀度的问题?
关于照度均匀度的问题?
发布于:2007-01-14 17:56:14 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
最小照度/平均照度
不知我理解的对不对?
最小照度指的是水平最小照度,水平最小照度值是按照逐点计算法算出来的?
具体是怎么算的?
是不是考虑每个光源对一点的水平照度叠加起来算的啊,如果这样的话,算起太麻烦了吧?
全部回复(5 )
  • leiguang10000
    leiguang10000 沙发
    我们提供用于厂房的工业灯具,航天材料用于民用,节能效果明显,一般100瓦替换175瓦,175瓦替换250瓦,250瓦替换400瓦,400瓦替换1000瓦,一般我们可以降瓦数,或减一半盏数,发射效率高,寿命长,10年到15年,采用玻璃反光罩,15年以后光衰小----3%~8%.维护简单,在断电的情况下用酒精一擦就行,外涂耐高温材料,并可以在高温下发光与原有光叠加,提高亮度,无明显光衰!!电话:13341072824 刘先生
    2007-01-23 10:32:23
  • zzwyy
    zzwyy 板凳
    旺元自带的灯具型号共有五百多种,基本可以满足一般工程的设计要求,现在旺元的“照明节能计算软件”向广大灯具厂家开放,希望广大灯具厂家把各自的灯具进入软件,到时将会有更多的灯具供您选择!
    2007-01-15 13:04:15
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照明设计交流群
照明设计交流群,欢迎各位朋友加入,共同讨论!!!群号:35371680
