土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 马清河灌区灌溉系统的规划设计
马清河灌区灌溉系统的规划设计
发布于:2007-01-14 17:00:14 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
马清河灌区灌溉系统的规划设计
一、基本资料
(一)概况
灌区位于界荣山以南,马清河以北,(20m等高线以下的)总面积约12万亩。气候温和,无霜期长,适宜于农作物生长。年平均气温16.5℃,多年平均蒸发量1065mm,多年平均降水量1112mm,马清河灌区地形图见附图。
灌区人口总数约8万,劳动力1.9万。申溪以西属兴隆乡,以东属大胜乡。根据农业规划,界荣山上以林、牧、副业为主,马头山以林为主,20m 等高线以下则以大田作物为主,种植稻、麦、棉、豆等作物。
灌区上游土质属中壤 ,下游龙尾河一带属轻砂壤土。地下水埋深一般为4~5m,土壤及地下水的PH值属中性,无盐碱化威胁。
界荣山 、龙尾山等属土质丘陵,表土属中粘壤土,地表5~6m以下为岩层,申溪及吴家沟等沟溪均有岩石露头,马头山陈村以南至马清河边岩石遍布地表。吴家沟等沟溪纵坡较大,下切较深,一般为7~8m,上游宽50~60m,下游宽70~90m,遇暴雨时易暴发洪水,近年来已在各沟、溪上游修建多处小型水库,山洪已基本得到控制,对灌区无威胁。
马清河灌区为马清河流域规划的组成部分。根据规划要求,已在兴隆峪上游20km处(图外)建大型水库一座,坝顶高程50.2m,正常水位43.0m,兴利库容1.2×1 ,总库容2.3×1 。马清河灌区拟在该水库下游 断面处修建拦河坝式取水枢纽,引取水库水发电则利用尾水进行灌溉。 断面处河底高程30m,砂、卵石覆盖层厚2.5m,下为基岩,河道比降1/100,河底宽82m,河面宽120m。水库所供之水水质良好,含沙量极微,水量亦能完全满足灌区用水要求。
(二)气象
根据当地气象站资料,设计的中等干旱年(相当于1972年)4~11月水面蒸发量(80cm口径蒸发皿)及降水量见表1及表2。
表1 设计年蒸发量统计
月 份 4 5 6 7
蒸发量(mm) 97.5 118.0 143.7 174.9
月 份 8 9 10 11
蒸发量(mm) 196.5 144.7 101.1 75.6
表2 设计年降水量统计
日 月 份
4 5 6 7 8 9 10
1 7.6 4.6
2 12.7 17.4 18.5
3 3.4 1.9 7.3
4 92.0
5 5.3 1.2 10.8
6 4.8 7.9 2.8
7 8.6 28.5
8 2.5
9 19.1
10 3.6
11 2.5 2.1
12 1.9 6.4
13 7.5 2.3
14 12.1 1.9 1.9
15 10.0
16 6.0 4.1 3.5 32.8
17 24.5
18 1.3
19 1.6
20 4.3 12.6 11.5
21 1.8 18.5
22 2.1 10.6 49.2 2.5 3.6
23 1.4 10.7 4.5
24 35.4 7.4
25 6.2
26 1.5
27 1.1
28 1.5 3.7
29
30 7.7
31 3.6
月计 72.9 108.5 107.3 39.8 25.0 37.3 103.5
(三)种植计划及灌溉经验
灌区以种植水稻为主,兼有少量旱作物,各种作物种植比例见表3。
表3 作物种植比例
作 物 旱稻 中稻 双季晚稻 棉花
种植比例(%) 50 30 50 20
根据该地区灌溉试验站观测资料,设计年(1972)早稻及棉花的基本观测数据如表4及表5所示;中稻及晚稻的丰产灌溉制度列于表6。
表4 早稻试验基本数据
生 育 阶 段 复苗 分蘖前 分蘖后 孕穗 抽穗 乳熟 黄熟 全生育期
起止日期(日/月) 25/4~4/5 5/5~14/5 15/5~1/6 2/6~16/6 17/6~30/6 1/7~11/7 12/7~20/7 25/4~20/7
天 数 10 10 18 15 14 11 9 87
模比系数(%) 7 8 18 25 21 13 8 100
田间允许水层深(mm) 10-30-50 10-40-80 20-50-90 20-50-100 20-50-90 10-40-50 湿润
渗透强度(mm/d) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
注:全生育期需水系数a=1.0。
表5 棉花试验基本数据
生 育 阶 段 幼苗期 现蕾期 开花结铃期 吐絮期 全生育期
起止日期(日/月) 21/4~16/6 17/6~28/7 29/7~26/8 27/8~6/11 21/4~6/11
模比系数(%) 18 30 24 28 100
地下水补给量占作物需水量的(%) 10 20 22 25
计划湿润层深(m) 0.4~0.5 0.5~0.6 0.6~0.7 0.7
注:计划产量120kg;需水系数k=2.67m3/kg;土壤空隙率为48%(占土体的%);土壤适宜含水率上限为88%,下限为61.6%(占空隙%);田间最大持水率为88%(占空隙%);播种时,计划层土壤储水量为102m /亩。
二、设计要求
(1)根据基本资料用水量平衡法(列表计算)制定早稻及棉花的灌溉制度,建议编程计算或利用Excel计算。
(2)根据所制定的早稻及棉花的灌溉制度以及表6所给出的中稻及双季晚稻的灌溉制度资料,编制全灌区的灌水率图,并进行修正,使其符合要求。在制定灌水率图时,建议采用的一次灌水延续时间如下:早、中稻泡田8~12昼夜;双季晚稻泡田5~7昼夜;各类水稻生育内一次灌水的延续时间3~5昼夜。棉花生育期内一次灌水延续时间5~10昼夜。
表6 中稻、双季晚稻设计年丰产灌溉制度
中稻 双季晚稻
灌水次序 灌水时间
(日/月) 灌水定额
( /亩)
灌水次序 灌水时间
(日/月) 灌水定额
( /亩)
1(泡田) 7/5 75 1(泡田) 19/7 70
2 26/5 25 2 27/7 15
3 4/6 25 3 1/8 25
4 10/6 25 4 7/8 20
5 20/6 30 5 12/8 25
6 2/7 30 6 23/8 30
7 8/7 30 7 27/8 30
8 14/7 30 8 31/8 30
9 22/7 30 9 6/9 30
10 29/7 25 10 12/9 30
11 10/8 20 11 19/9 30
12 30/9 20
灌溉定额 345( /亩)
灌溉定额 355( /亩)
(3)确定渠首枢纽的位置及形式。在1/25000地形图上布置引水干渠、支渠及骨干排水沟,并布置主要干道,以及主要渠系建筑物。在灌区中部选择一条支渠布置斗、农级渠道。
(4)推算典型支渠各级渠道的设计流量及灌溉水利用系数;推算其它各支渠渠首及干渠各段的设计流量。
(5)设计干渠各段的纵横断面及典型支渠纵横断。
(6)设计典型斗渠和典型农渠纵横断面,斗渠采用混凝土衬砌梯形断面,农渠采用混凝土衬砌U形断面。
(7)渠道土方量计算。
(8)计算灌溉渠系工程概算投资。
三、设计成果
(1)设计说明书25~35页(小4号字,1.5倍行距,A4纸打印)。要求说明设计的步骤、依据的理论、采用的公式或方法,必要时将计算成果列入表格。
(2)设计图纸包括灌溉系统规划布置图,干渠纵横断面图,以及支、斗、农渠横断面图(共3张,均为A2图幅、CAD绘图)。
全部回复(4 )
  • kssclwz
    kssclwz 沙发
    最好是文档这样的类型
    2009-03-29 19:06:29
  • liu19870815lin
    能不能把完整的发给我。邮箱: liu19870815lin@126.com。谢谢!
    2009-03-28 22:20:28
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
节水改变新疆农业生产方式
新疆农田应用喷灌、滴灌等农业高效节水技术的面积已经达八百四十万亩,稳居中国之冠。“应用节水技术后,新疆棉花亩产量提高近一倍,一场农业生产方式的变革正悄然 在新疆广袤的土地上进行。”新疆研发农业节水技术的天业公司代表在今天举行的新疆科学技术大会上发言说。   新疆深居亚洲腹地,水资源十分短缺,尤其是南部地区,干燥多风,年降雨量只有一百到两百毫米,而年蒸发量高达两千毫米左右,随着经济发展和人口增加,新疆水资源愈显捉襟见肘。
