土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【求教】人防主要出入口为室内楼梯的几点问题
发布于:2012-07-25 22:00:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
手上有个地下一层是人防的项目,常6的,做到人防楼梯的部分,话说两梯段中间需要加混凝土墙,一共是4段混凝土墙,都是生根于楼梯段,这部分楼梯层高不够图集上的3米高,是2.9米,建筑提供的梯梁位置到处碰头,一调位置,没法从图集上选楼梯,是不是需要我单独算这些楼梯和梯梁?还是直接从图集上选大跨度的楼梯?
全部回复(15 )
  • haikuotiankong2018
    最好自己计算下,适当简化模型。当然也可以从图集找相近的作为参考,
    2012-07-31 21:33:31
  • 愤怒的甲方
    如果净高不够,需要自己算的
    2012-07-31 20:35:31
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
模拟施工加载计算结果为什么小于一次性加载结果
有一个建筑,五层框架结构,有吊柱,用SATWE程序分别按模拟施工加载1模式和一次性加载模式计算,结果一次性加载模式计算结果比按模拟施工加载1计算结果要大,为什么呢?在这儿请教各位老师了!谢谢!
