土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 环保制冷剂探讨
环保制冷剂探讨
发布于:2012-07-25 21:21:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问各位大侠。碳氢制冷剂是否可以用在现有中央空调制冷系统上?如果行现有中央空调系统需要调整那些参数?需要注意些什么?有否改造的成功案例?
  • qq292015823
    qq292015823 沙发
    南宁市很多中央空调已经换碳氢制冷剂,每公斤收80元,可以省下三分之一的电费。
    2012-11-14 12:16:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统能耗及节能措施
制冷系统能耗及节能措施1.1冷库压缩机的节能压缩机是冷库最主要的用电设备,在冷库设计中,一般根据全年出现的最大机械负荷工况确定配机以满足热负荷高峰期要求。然而在实际运行中,由于存在着食品冷加工与贮藏的淡旺季变化和其他的变化因素,往往设计时所选配的压缩机满负荷运行时间较短,低负荷运行时间长以致于压缩机大部份运行时间处于小于设计负荷工况下运行,节能潜力大。1.1.1实际作业中,冷库负荷随着冷藏货进出量、冷库门使用频率以及冷库的周围温度环境等因素的变化而变化,大部分时间达不到满负荷运行。低温库冻结问或速冻装置进货后,库温比较高,此时压缩比小于8,应先采用单级制冷压缩,当库温降下来后,其压缩比大于8时再改用双级压缩制冷方式,而许多低温冷库一开机就启用双级压缩机,因此,合理调整压缩机的开启台数,或通过卸载装置减少压缩机的工作缸数,使压缩机的制冷量与实际冷负荷相匹配,避免“大马拉小车”现象的出现,造成冷库能耗的增加。
