正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
一台海尔天花机,四通阀到储液器和压缩机全结冰是怎么回事。外机上的回气管接头到四通阀连接铜管正常凝露。压缩机额定电流10A,现在8A。储液器到压缩机铜管上的加注口上测压力3.5。回气管接口上因漏气没测。室外风机风速正常。散热温度也较高。室内蒸发器刚冼过,风速也较大。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
阎良人
沙发
个人见解;
2012-07-28 11:29:28
asuli49
板凳
直接影响的是冷凝压力及系统水蒸汽含量,1是冷凝压力增高。2是膨胀伐堵塞,不管是冷凝器还是蒸发器进空气,都要进入到系统中,
2012-07-28 08:58:28
加载更多冷水系统在运行时那么空气是不会进入系统的。因为次系统蒸发压力高于外界压力。系统有空气时冷凝压力高,排气温度高。
1.冷水系统只是再初次加制冷剂时空气没有排干净,2.检修压缩机时进入空气。3.添加制冷时进入空气。
可以定期排放空气。排放空气天 开启冷凝器风机或冷却水30分钟。然后从压缩机排气三通阀处排放,知道手感有冷气时空气已排净。关闭排空阀。
