CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
基于SOCKS的IPv4向IPv6过渡技术一、概述由于IPv6与IPv4相比具有诸多的优越性,IPv6代替IPv4已经成为网络发展的必然趋势。然而现有IPv4网络是如此的庞大,以至于短时间之内不可能将它全部废除。因此,需要寻找一种合适的过渡技术来解决这一难题。由于无状态 IP/互联网控制消息协议翻译算法(SIIT)、网络地址翻译-协议转换器(NAT-PT)和栈内凸块(BIS)等过渡技术都存在着这样那样的缺点,隧道技术又不能解决IPv6节点与IPv4节点之间相互通信的问题,而在网络中应用代理服务既可以充分利用IP地址资源,又能够保证网络安全,尤其是全能代理协议SOCKS,它可以完成网页浏览、文件传输和远程登陆等所有工作的代理,是可用的功能最强大、应用最灵活、安全性较高的代理,因而基于具有强大功能的 SOCKS代理的IPv4向IPv6过渡技术已经成为一种不错的选择。基于SOCKS的过渡技术分为两种。一种是API内凸块(BIA)技术,这种技术直接在双栈主机上实现IPv4和IPv6的地址转换;另一种是SOCKS64技术,这种技术是通过一个双栈网关来进行IPv4和IPv6的地址转换。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
枫松柏
沙发
总结
2007-01-14 15:18:14
枫松柏
板凳
集中管理
2007-01-14 15:17:14
加载更多随着无线网技术的发展和普遍使用,无线网的使用者会越来越多地报告使用中出现的问题或故障。幸运地是,网管员不用再带很多不同的工具进行故障诊断,集成了有线和无线功能的手持式仪表可以帮助他们快速方便地定位故障位置,包括有线部分,无线部分,客户端设备,应用性能,使得问题得到迅速解决。
无线测试仪的搜索网络中有什么设备存在,并提供他们的详细信息,包括信号强度,安全配置,流量健康统计。这些工具也可以做为一个客户端登录无线网络,从而判断是否是客户端出现问题。手持式,集成式的仪表在性能和功能上都优于笔记本电话和PDA,它可以用多种模式扫描网络,在成本和测试精度上也优于一些集中式的管理系统。
ES网络通和OPVS2集成式网络分析仪都对可以802.11a/b/g无线网和10/100/1000M有线网快速地分析和故障诊断,他们提供深入地网络分析,解决网络故障。
ES网络通和OPVS2集成式网络分析仪自动扫描所有802.11a/b/g通道并对RF健康指标进行报告,同时搜索所有网络设备,并对每个无线网设备进行详细查看。如果必要,还可以使用集成在内部的工具进行操作。
当测试无线网的安全性方面,这些仪表都可以检测是否有安全隐患,是否有恶意的AP。使用信号强度定位功能,可以快速找到这些AP的物理位置。
你可以使用分析仪对连通性和登录过程进行监测。另外,两个仪表都有很好的报告能力对WLAN进行文档备案
如果一个系统,可以将RF信号管理和数据中心的交换机管理都集中在一起,那么一定是非常有用的。然而,有时只能对AP信号能覆盖的部分进行报告,对于一些因环境因素造成的盲区则很难管理。
类似的,一个集中式系统可以定位恶意的AP,但是网管员很难禁用它;另一方面,如果有手持式仪表,可以根据信号的强弱指示来靠近这个AP,找到它的物理位置。
最后,许多企业仍然使用传统的AP,他们没有预算来升级到集中式的网络构架,也没有安装IDS。对于这样的企业进行周期性的审查就变得非常必要
