土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 转炉二次烟气量怎样计算?
转炉二次烟气量怎样计算?
发布于:2007-01-14 15:01:14 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
在做新建和改造的工程时,针对不同容量的转炉,如20、30、40吨改造工程,120、180吨新建工程,怎样选取二次烟气量?有没有计算公式?希望大家给予帮助。
全部回复(8 )
  • malaria
    malaria 沙发
    几个大的冶金设计院的通风室应该有个通用的量。如果是120吨的转炉,一般兑铁烟气量4500Nm3/h,220度
    2007-04-26 22:53:26
  • movestone
    movestone 板凳
    转炉风量和设计的集烟罩的罩型有很大关系,目前国内有上侧吸,双侧吸,屋顶罩,双侧吸+屋顶罩等多种方式,屋顶罩的风量要求较大,同时效果也不是很理想,双侧吸+炉后吸口较多,如果业主要求较高的话可考虑加屋顶罩进行切换,及在加料和加铁水时用屋顶罩,风量与罩口控制流速和罩口面积有关系,不能一概而论
    2007-03-23 15:53:23
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
(共享)除尘布袋制造的国家标准及质量控制
除尘布袋制造的国家标准及质量控制 http://www.wftianjie.com/jsjl_view.asp?j_id=277
