土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防火阀的设置位置问题?
防火阀的设置位置问题?
发布于:2007-01-14 12:11:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
规范上要求通风空调系统的风管在穿越防火分区处要设置防火阀。
我的疑问是:
1.如果防火分区比较大,在这个防火分区内部有很多隔墙,当风管穿越同一防火分区内部的隔墙时是不是就不用加防火阀了?
2.如果风管穿越同一防火分区内部的隔墙时要加防火阀,那是不是风管只要穿过隔墙就要加防火阀呢?
各位大侠在设置防火阀时是怎么考虑的呢?
  • toplhc
    toplhc 沙发
    防火分区 “处” ,防止防火分区之间火灾蔓延,基于这个原理所以不用
    2007-01-15 16:51:15
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    1。是的
    2。没有如果。
    看规范。
    2007-01-14 14:53:14
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
网吧新风换气如何选择?
有个网吧长宽高为:40M*7.2M*2.9M,在过渡季节想采用全新风系统,请教各位,轴流送风机和轴流排风机的风量多大,换气次数选多少合适?网吧有115台电脑.
