土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 怎么选用膨胀剂
怎么选用膨胀剂
发布于:2012-07-25 14:38:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
经十多年来的开发应用,我国混凝土膨胀剂得到较广泛的应用,累计总量约200万吨,以膨胀剂平均掺量40kg/m3计,折合补偿收缩混凝土近5000万M3。其中UEA膨胀剂约占总量的80%左右。在各种抗裂防渗工程应用中总的效果是良好的。但随着用量的增大,有些设计、科研和高校的专家学者反映,补偿收缩混凝土工程裂渗事故有随用量激增而增多之势,值得我们深思和总结经验教训,只有这样才能把我国膨胀剂的开发应用沿着健康的方向发展。
我们根据我国膨胀剂生产质量现况和工程中应用存在的问题,结合产品标准和应用技术规范的修订,提出如何正确使用混凝土膨胀剂,可供设计、施工和混凝土搅拌站的技术人员参考。
怎样选用膨胀剂?
膨胀剂主要功能是补偿混凝土硬化过程中的干缩和冷缩。为减免收缩开裂,它可以应用于各种抗裂防渗混凝土,尤其适用于与防水有关的地下、水工、海工、地铁、隧道和水电等钢筋混凝土结构工程。
选用膨胀剂时,首先检验它是否达到《混凝土膨胀剂》建材行业JC476-2001标准。主要看三项:一是碱含量≤0.75%,二是水中7d限制膨胀剂≥0.025%,三是掺量≤12%(北京市建委规定掺量≤8%才能入市)。现在许多省市已取消产品许可证,更要加强质检。对于重大工程,应到膨胀剂生产厂家考察其生产工艺线和化验仪器设备是否先进、齐全。在库房随机取样抽验,防止假冒伪劣膨胀剂流入市场。现在膨胀剂牌号近30个,同一品牌如UEA,全国有25个厂生产,不管哪家的膨胀剂,都应通过用户自检或委托有咨询单位复检,合格者才能使用,不合格者则拒用。甚至追究厂家的经济责任。
我国膨胀剂有三种类型:硫铝酸钙类(如UEA、AEA、PNC、FS、PPT等)氧化钙-硫铝酸钙类(如CEA)和氧化钙类。由于钙矾石(C3A•3CaSO4•32H2O)的化学稳定性和耐水性优良,国内外绝大多数生产硫铝酸钙类膨胀剂。CaO水化生成Ca(OH)2可以产生膨胀,但Ca(OH)2在压力水下易溶解,所以GBJ119规范中规定,含CaO膨胀剂不得使用在地下,海工等防水工程中,目前只有北京市有两家生产CEA。用户应根据不同性质的工程,选用恰当类型的膨胀剂。
有些厂家以高额回扣手段或者以贬低人家抬高自己的手段推销自己的膨胀剂,有的厂搞伪宣传,把膨胀剂吹成万能之药,遇到这些情况,请您提高警惕。不管怎样,用户都应随机抽样,按厂家推荐的掺量,检验其膨胀剂是否达标,才能决定取舍。凡膨胀剂中碱含量超过0.75%。掺量超过12%者,均属淘汰产品,不得使用。
  • zhouweide
    zhouweide 沙发
    1111111111111111111111111
    2012-07-25 14:47:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于复合膨胀剂的一些知识
复合膨胀剂是用膨胀剂和化学外加剂配制的产品,可用于拌制缓凝、早强、防冻和高性能的泵送混凝土。该产品曾列入《混凝土膨胀剂》建材行业标准 JC476-1998中,但在实施中发现不少问题: 1.质检站提出,复合膨胀剂由于掺入减水剂、防冻剂等化学外加剂,膨胀剂用砂浆检验,化学外加剂用混凝土检验,检测十分繁杂,而结果往往相佐。如膨胀剂规定碱含量≤0.75%,由于减水剂、早强剂和防冻剂中含有Na2SO4,故碱含量往往超标。由于复合膨胀剂中掺入减水剂,容易蔽盖了膨胀剂本身的质量问题。
