土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教!!!局部屋顶超过一百米的住宅是按二类防雷还是按三类啊?
发布于:2012-07-25 14:31:25 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现在在做一个33层的住宅,屋顶的机房屋顶超过100米了,其余的屋面高度没有超过,请问这是怎么办啊?是按二类还是按三类啊?按主体屋面计算出来的是三类的!
全部回复(32 )
  • zhy8340
    zhy8340 沙发
    设计最好按照最严格的来,现在设计行业不好干啊,终生负责制,设计有风险,为减少自身的责任最好是就高不就低,二级防雷和三级防雷费用相比,不会多花多少钱。
    2017-10-12 08:45:12
  • zhy8340
    zhy8340 板凳
    按照《民用建筑设计通则》4.3条款看看建筑高度是不是超过100米,在《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008里11.2.3有强条规定超过100米的建筑按二级防雷建筑。局部高度超过100米,就必须按照二类防雷来做,跟楼的主体高度没关系,主体高度和实际高度俩着之间去最大值。如果不超过100米,按照地区的雷击次数执行。
    2017-10-12 08:41:12
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
坡屋面避雷是否需要设置网格?
坡屋面避雷是否需要设置网格?本人在一次设计中队坡屋面进行避雷设计时,仅考虑了屋脊和延边的避雷敷设,没严格按照规范要求的网格设计,审图办提出该问题,但依据规范的附录,是可以不设网格的,求正解!
