土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于热水系统定压压力,补水泵扬程,安全阀开启压力的选定
发布于:2012-07-25 13:56:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
关于这些问题论坛原来有过讨论,但没有定论。我今天闲着,整理了一下和大家探讨,原则是手册优先于无依据,规范优先于手册。
当采用高位水箱定压时
采暖系统定压高度大于采暖系统最高点高度(m)+1m。《锅炉房设计规范》10.1.12
当采用补水泵定压时,定压高度规范仅说保证水不汽化,这个要求很低,按《注册教材》采暖系统定压高度大于或等于采暖系统最高点高度(m)+3~5m。
补水泵扬程等于采暖系统定压高度+3~5(m)。《锅炉房设计规范》10.1.7
安全阀开启泄水压力规范未提,技术措施说为安全阀取工作压力1.1倍,但那是装在省煤器上的。
根据《蒸汽锅炉安全技术监察规程》第143条额定蒸汽压力小于等于0.8MPa 的锅炉,安全阀为工作压力+3~5m。
根据规程的意思安全阀开启压力取定压压力+3~5m。
我说完了,版主看我写了这么多字也给我加个精吧。
  • c2h5oh
    c2h5oh 沙发
    我再解释一下安全阀开启为何按锅筒加3~5m而不按省煤器X1.1倍,省煤器里面有高温烟气,钢铁强度有热衰减,相对安全系数要高些,热水系统又没高温烟气我觉得按锅筒更合适。
    2012-07-25 14:06:25
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于热力小室尺寸问题!
从图集上来看, 我觉得带热计量的热力入口的长大概3000MM,高2000MM就够了, 但是图集上的供回水管的关系式供水管在上,回水管在下,但是平时画图的时候基本都是把两根管子画成水平关系,如果是水平关系的话 那热力小室的宽度大概要求有多少? 供回水管的间距+操作面的距离应该就是这个宽度了吧? 那大概最小控制在多少应该?
