土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于水调式方面的个人心得
关于水调式方面的个人心得
发布于:2012-07-25 13:33:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在对COD区间在250到500mg/L的污水进行水解酸化池加改良型氧化沟(厌氧、缺氧、好氧)工艺来进行处理的时候,我们通常会考虑到以下的几个问题。尤其是新手,更会疑惑:菌种用脱水后的污泥可以吗?能不能不用高效菌种?新鲜的脱水污泥活性如何?菌种的投加量应该多少?能不能直接投加足够的量使污泥浓度马上到正常运行的污泥浓度?刚调试为什么不能直接进正常的污水而是进稀释过的污水培养微生物?培养微生物一定要加大粪(大粪是指大便吗?)和淀粉等碳源?如果那样,成本不是会增加很多?
其实这类问题不用考虑那么复杂,通过我们在长期城市污水治理中的经验来看,采用脱水后的污泥是可以的,并且一般也是用这个方便,因为方便运输和投加。在投加高效菌种时,确实要考虑成本。至于培养初期用稀释过的污水,这是考虑到活性污泥的耐冲击负荷驯化微生物需要一个适应的周期投加碳源是因为有些污水的营养比例失衡,具体的就是F/M低了,食物不够 微生物自然就不能生长。
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
生化除磷问题,求达人告知这是怎么了
我厂用CASS工艺处理城市生活污水,在缺氧、厌氧、好氧段磷(以正磷酸盐计)的含量几乎不变,浓度均在1.2mg/L左右,每天需加入大量PAC进行后续处理,求达人告知这是怎么了。
