土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 提高用户的功率因数cos Φ
提高用户的功率因数cos Φ
发布于:2007-01-14 01:30:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
首先来认识一下cos Φ:在直流电路中 P=UI ;而在交流电路中 P=UIcos Φ,其中 U 、 I 为电压电流有效值,所以在交流电路中负载取用的有效功率产仅与电压、电流的有效值成正比,还与 cos Φ成正比, cos Φ是决定功率的无单位因数,故称功率因数。
cos Φ对电力系统的影响:cos Φ低增加线路的电压损失和功率损失。
cos Φ低使发电设备不能充分利用,即利用率低。
由以上两方面的影响均可看出 cos Φ低,对国家经济是不利的,故供电部门非常重视这个参数。
从公式ψ =tg -1 中知道,由负载系数决定,容性负载是用得最少的负载,甚至没有使用容性负载,工业上大量使用的是感性负载, X L 很大,如电动机、电焊机、感应电炉、变压器等都是感性很大的负载,由于 X L 很大,也跟大, cos Φ就很低。所以 cos Φ低的主要原因是工业上大量使用感性负载造成的。
提高用户的功率因数其方法是:在用户进线处或用户负载处并联电容器。以上几种功率因数的常识,在实际工作当中我们应该注意检测和注重这方面的知识。
全部回复(6 )
  • fengkuang123123
    实际一般不加,按理该加。尤其是小容量组,其投切涌流是额定值的40多倍
    2007-05-04 17:52:04
  • fengkuang123123
    2007-05-04 17:49:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何确定各个房间的灯具数量?
在工业与民用建筑电气设计的时候,如何确定各个房间的灯具数量?我感觉如用书上的做法,太麻烦了,还算那么多东西.
