土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教民规条款的解释!!!
求教民规条款的解释!!!
发布于:2012-07-25 11:57:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《民规》 3.4.5 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加,等效三相负荷可按下列方法计算:
民规中的这句话,我对其中的“当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时”这句话实在理解不了:
“单相负荷的总容量”,是指单独的一相还是指三个单相负荷的和?
“小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时”,这个“计算范围内三相对称负荷总容量”是指什么?
请老师们能给与举例说明一下,拜托了
全部回复(5 )
  • lightskyln
    lightskyln 沙发
    楼上的这位朋友,你提到的“先把单相负荷按三相对称计算(最大的一个单项负荷*3)",这其实就已经是在计算等效三相负荷了吧?那就没有必要再去考虑民规上的15%,是不是呢?
    2012-07-25 18:03:25
  • xievasily
    xievasily 板凳
    我的理解是,先把单相负荷按三相对称计算(最大的一个单项负荷*3)+三相负荷算出总负荷。
    然后拿单项负荷按三相对称计算出来的负荷除以总负荷。如果超过了15%,再把单相负荷等效后计算。
    我是这么理解,不知道对不对,等待高手
    2012-07-25 16:45:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
可不可以把招标信息专门开分坛啊,影响交流啊
