怎样选购童鞋?
婴儿期 (1~6个月)
功用:穿鞋是为了和衣服配套,保护脚部别着凉或受伤。
注意:柔软宽松;宜选用两层新布贴起来的软底鞋,鞋头肥宽,鞋口微高。
婴儿期 (6~10个月)
功用:学爬学站,足弓开始形成;扶着走的时候,需要真正意义第一双鞋;鞋子可以使脚的着地面积加大,增加宝宝的平稳性和自信心。
注意:适当硬度的软底为宜;后帮硬挺、包脚;鞋面透气舒适。
学步期 (11-35个月)
功用:学习独立行走,需要保护足腕,鞋子要舒适、合脚、防滑。
注意:根据宝宝的脚形即大小、胖瘦以及足背高低情况来选择。
适当硬度的软底为宜;但鞋底不宜太软,尤其已经能扶走的宝宝,鞋底应有一定硬度,最好鞋的前1/3可弯曲,后2/3稍硬不易弯折。
学龄期 (3-6岁)
功用:已能独立行走、奔跑,比较费鞋,应选鞋面、鞋底均较结实、耐穿的童鞋。
注意:鞋底可稍厚一些,最好穿嵌底童鞋;如果鞋里加一皮垫或布垫,则更好。
宜穿带粘扣的鞋子,可避免鞋带松落绊倒。
脚长得快,试鞋时,以能在后跟处插下一个食指为宜。
如何才能选购到舒适的童鞋呢? 选购童鞋应注意以下几点:
1、材质
童鞋的材质以布质为佳,忌购皮鞋。因为脚部有丰富的神经和血管,皮鞋较硬,会压迫局部神经血管,影响脚趾、脚掌的生长发育,严重者会造成脚部畸形。而且皮鞋透气性差,易引起脚气。布鞋轻便、舒适、透气好,有利于儿童活动和脚部发育。
若一定要选择皮制鞋,则尽量选择皮面柔软、透气性良好的真皮鞋。可选择以羊皮、棉布为鞋面,猪皮或棉布为里料的鞋,而不要选择革皮或塑胶成分制成的鞋子,以免损伤孩子脚部稚嫩的皮肤。
此外,对于年龄稍大的孩子可以选择后帮较硬挺的鞋子,它较软帮鞋更能帮助足部肌骨、关节处于发育期的孩子保持身体平衡,养成正确的走路姿势,还可以对四到十岁孩子形成的不同程度的内八字脚起到一定的矫正作用。
2、鞋底
选择帮底材料柔软、透气性好的鞋。如果鞋底太硬,对于增强儿童足弓的弹力不利,且容易引起幼儿平足症;鞋面太硬,脚趾易受到压迫。
最好选择防滑性能优良,底面较软的鞋底,同时也应适当考虑鞋底的结实耐磨性。硬塑料、再生胶或皮革质地的硬底鞋对于儿童来说缺乏弹性,尤其是学龄前儿童,骨骼、关节、韧带都正处在发育时期,平衡能力差,过重过硬的鞋底导致孩子运动不便,并且容易拉伤孩子的脚踝韧带。
从鞋子的内部鞋底来看,有些童鞋在脚心部位会添加一块凸起的小软垫,在选购时也需注意这块软垫并非适用任何年龄阶段的儿童。幼儿穿着的鞋子最好不用,这是因为它会减小足弓伸展活动空间,与硬底鞋一样易导致扁平足。而稍大一点的学龄儿童则可以选用,此时这块软垫起到支撑脚部,增强走路时稳定性的作用,能使孩子在走、跑、跳时避免脚部韧带扭伤,减少对足弓的伤害。
3、鞋跟
不少妈妈也许会效仿明星孩子让孩子穿着稍稍有些鞋跟的鞋子,这其实是很不利于孩子身心健康的。因为高跟鞋会使全身重心前移,容易产生曲膝、翘臀、弓腰等体形变异,鞋跟不能超过2cm。平跟童鞋有利于维持正常脚弓,不致引起肌肉和韧带劳损。
4、松紧
儿童的脚部肌肉和骨头都很嫩软,窄小的鞋子会束缚脚部肌肉、韧带的发育,甚至导致足部畸形,而太宽松的鞋子则会影响孩子行走和活动。在选择上,应以穿上鞋后能插进一指为宜,不能因为儿童脚长得快,而故意买大一码鞋。此外,也不要以鞋子的码数为标准选择童鞋,不同品牌的童鞋码数可能有出入,要根据孩子脚的实际尺寸,试穿后购买。总的来说,童鞋宜宽松,忌窄小。因为儿童肌肉和脚骨很嫩软,鞋子窄小会影响脚部肌肉和韧带的发育;太大则影响行走和活动。因此,童鞋的宽松度以鞋穿在脚上能插进一小指为宜。
5、系带
一般来说,系带鞋更适合儿童穿着,因为鞋带可以适当调节鞋子的宽松,也可防止在玩耍奔跑时鞋子脱落。不过,在选择时也需考虑孩子的年龄阶段,不要让复杂的穿鞋方式挫伤孩子的自信心。
6、产品标签
选购童鞋时,务必查看产品的标签。产品标签是消费者了解产品质量情况、使用方法、注意事项等基本情况的重要依据,也是消费者能够正确、合理使用产品的重要保证。所以一定要细看标签,尤其是产品的材料成分、使用方法、注意事项等,除此以外还要注意查看产品的生产厂家名称及地址、执行标准等重要信息。
7、其他
不要为了耐穿而买价格过高的鞋,最好购买价格比较合理的鞋,不合适了就尽快换掉。由于儿童双足长得快,最好2到3个月换一双鞋。
生活小常识:
96 、大枣巧去皮:将干的大枣用清水浸泡3小时,然后放入锅中煮沸,待大枣完全泡开发胖时,将其捞起剥皮,很容易就能剥掉。
97 、巧选茶叶:看茶叶松紧,紧而重实的质量好,粗而松弛、细而碎的质量差;看净度,茶叶中有较多茶梗、叶柄、茶籽及杂质的质量差。
98 、空腹不宜吃柿子。如果空腹吃大量未加工或未去皮的柿子,而胃里的游离酸含量又较高时,就会凝结成块,形成柿石,引起肚子疼、呕吐等。
99 、巧洗铁锅油垢:炒菜锅用久了,锅上积存的油垢很难清除掉,如果将新鲜的梨皮放在锅里加水煮一会儿,油垢就很容易清除了。
101 、豆腐可用来美容!每天早晨起床后,用豆腐一块,放在掌心,用以摩擦面部几分钟,坚持一个月,面部肌肤就会变得白嫩滋润。
102 、高压锅烹调火候:牛肉1千克加水2千克,17分钟即可将肉煮烂;大米1500克加水1千克,9分钟即可煮熟
103 、拉链的保养:拉链不能拉得太急、太猛;不能崩得太紧;保持干燥,防止和酸、碱东西接触;拉链发涩,可涂点蜡,轻轻拉几下,即可。
104 、巧选茶叶:看色泽,绿茶翠绿有光的质量好;红茶褐色带油润的质量好;若绿茶含较多白毫,红茶含较多橙黄色芽头,均为高级茶。
105 、海参的贮藏:将海参晒得干透,装入双层食品塑料袋中,加几头蒜,然后扎紧袋口,悬挂在高处,不会变质生虫。
106 、在灯下挂一把香葱,或用纱袋装几根葱段,各种小虫都不会飞来。蚊子最怕橘红色光,用橘红色玻璃纸或绸布套在灯泡上,蚊子就不会*近了
107 、在房间里放上几盒开盖的风油精、清凉油,或在墙上涂点薄荷可驱蚊。在室内栽一两株西红柿,西红柿枝叶发出的气味会把蚊子赶走。
108 、碱水去鲜桃毛!在清水中放入少许食用碱,将鲜桃放入浸泡3分钟,搅动几下,桃毛便会自动脱落,清洗几下毛就没有了,很方便!
109 、白背心穿久了会出现黑斑,可取鲜姜2两捣烂放锅内加1斤水煮沸,稍凉后倒入洗衣盆,浸泡白背心十分钟,再反复揉搓几遍,黑斑即可消除_
110 、切肥肉的窍门:切肥肉时,可先将肥肉蘸一下凉水,然后放在案板上,一边切一边洒点凉水,这样切着省力,肥肉也不会滑动,且不易粘案板
111 、抽烟或长时间使用深色指甲油会使指甲变色,可每天用半个新鲜柠檬擦拭,连续擦上两周即可除去污渍。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
