土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 土建工程辅助设计的革命--SLC_CAD
发布于:2007-01-13 20:58:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在中国大部分工程师走入了AutoCAD绘图的误区,仅将AutoCAD当作一个可反复擦写的电子图板,没有按AutoCAD的设计思想和意图来作业,没有充分利用AutoCAD强大的辅助设计功能,大大降低了作业效率、同时也降低了图纸的使用价值和可用性。
对于作土建工程图,《SLC_CAD》可以在AutoCAD基础上提高工作效率3倍以上,在生成地形图方面可以提高效率10倍以上,更可贵的是它让你按科学、高效的作业习惯绘图,走出传统作业的误区,最大限度地利用AutoCAD强大的辅助设计功能,最大限度地提升图纸的使用价值和可用性,它将引领工程设计的一次重大变革。
公司网址:www.slc-soft.com
下载网址:http://www.skycn.com/soft/18277.html
网易POPO:cslwlcq@163.com
MSN:cslwlcq@hotmail.com
全部回复(47 )
  • cslwlcq
    cslwlcq 沙发
    对于土建工程设计单位,《SLC_CAD》软件能让您在同样的时间内完成更多的任务,创造更多的财富,并且能有效的提高设计成果的质量,也能最大限度地减轻工程师们的劳动强度。
    对于项目业主与监理等管理单位,《SLC_CAD》软件能让您有效地管理和控制工程的投资,不管是从宏观方案和微观计量审核中都能得到有效控制。
    对于工程施工单位,《SLC_CAD》软件能让您科学、精确地指导工程施工,能大大地提高工程施工质量,特别是工程的外观与结构质量,最大化地降低施工成本,也能有效地增强施工单位的管理能力与水平,能有效保证优良工程的创建。
    2009-07-10 09:33:10
  • cslwlcq
    cslwlcq 板凳
    如今已全面进入电脑时代,人们都为能使用电脑进行设计制图而骄傲,然而人们并没有发现,大多数工程师有两大致命的软肋:
    一、蓝图的质量太差
    如今的工程师们所出的蓝图非常不规范,字体的大小、线条的粗细,图形的大小与比例、图框尺寸。。。等等一系列基本的东东都不满足制图规范的基本要求,图纸成果的水准还达不到手工时代的标准,有辱我们的电脑和AutoCAD软件,就好像一篇好文章因为字写得太差而被读者无法阅读和读不懂作者所表达的意思!更别谈辅助设计了,是设计水平的倒退!
    二、作业效率低下,电子版文件价值极低
    如今大多数工程师都是使用AutoCAD基础软件进行工程辅助设计与制图,由于工程的专业性和特殊性,致使工程师们重复着机械且效率低下的工作,反复的复制、修改、调整。。。,经常为图纸加班苦战,费尽心力,而因为图纸的粗糙和不规范,拿不出手!烦恼!
    就是有少数工程师用着专业的CAD,也因为软件的作业思路与流程的不科学而效率不高,电子图纸的使用价值不大,修改调整困难。思路决定出路!起点决定高度!所以选择好的软件非常重要。
    三、什么样的软件才是好软件
    我个人认为,首先是软件设计的作业流程和思路要够优秀,作业效率要高;其次才是软件的功能要齐全,易用和通用性要强;第三是电子版图纸的使用价值要高,图纸文件要通用,图纸的二次使用方便,图纸信息真实且方便查询,便于阅读与管理;第四是软件所生成的蓝图必须符合制图行业的规范。
    2009-07-10 09:32:10
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请教高手
如何查IP地址?
