土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 一个不该有的低级错误——螺栓间距不足会不会有问题
发布于:2012-07-25 09:38:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
打开以前画过的钢结构图纸。发现当初所画的节点详图上有一处错误。就是两个高强摩擦螺栓M16的间距为50mm。这显然是因为当初把最小间距3d0中的d0当做了螺栓直径。可d0应该是螺栓孔直径,那3d0应该是52.5mm。
所以在此想问一下各位同行,螺栓间距少了2.5mm会不会有什么问题?这个最小间距的规定是怎么计算出来的?
全部回复(25 )
  • 阿猫24
    阿猫24 沙发
    学习学习了
    2018-01-20 16:16:20
  • aerbeisi888
    aerbeisi888 板凳
    不知道
    2017-12-07 23:59:07
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
鄂尔多斯低碳谷研究院钢结构工程顶部网壳整体提升就位
