土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 不同PH值的聚羧酸盐减水剂与水泥的适应性研究
发布于:2012-07-25 09:27:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
制备高性能混凝土必须使用高性能减水剂,目前能担起重任的就数聚羧酸盐减水剂。与其它高效减水剂相比,聚羧酸盐减水剂具有许多优点,诸如:与多数水泥相容性好、减水率高(达到30%以上)、保坍性能好、掺量低、和易性好、环保等。因此,聚羧酸盐减水剂适用于高性能混凝土、高强度混凝土、流态混凝土、自密实混凝土、大掺合料混凝土和各种灌浆自流平砂浆〔1-2〕。它在国家许多重点工程如:苏通大桥、杭州湾大桥、上海轻轨等中都得到了应用。
  本文着重研究了同一聚合制备的、不同PH值的聚羧酸盐减水剂对水泥的适应性。
  1 实验
  1.1 仪器与原料
  1.1.1仪器
  三口烧瓶、搅拌器、PH仪、温度计、水分测定仪、天平、水泥净浆搅拌机、水泥胶砂搅拌机等
  1.1.2 原料
  氢氧化钠、未中和的聚羧酸聚合物、基准水泥、标准砂、金猫水泥(苏州产)、5-25mm碎石子、中砂
  1.2 实验过程
    向装有温度计、搅拌器的三口烧瓶中加入未中和的聚羧酸聚合物,用氢氧化钠溶液调节PH值至规定值,用水调节物料的固含量到21%。
  1.3 检测方法
  PH值:按照GB/T8077-2000《混凝土外加剂匀质性试验方法》测定
  净浆流动度:按照GB/T8077-2000《混凝土外加剂匀质性试验方法》测定
  砂浆减水率:按照GB/T8077-2000《混凝土外加剂匀质性试验方法》测定
  含气量:按照GB/T8076-1997《混凝土外加剂》测定
  坍落度:按照JC473-2001《混凝土泵送剂》测定
  2 结果与分析
  2.1 PH值对水泥净浆流动度的影响
  试验条件:W/C为0.29,聚羧酸盐减水剂的掺量为水泥的1%。
从PH 值与水泥净浆流动度的关系图上可以看出,随着PH值的升高,水泥的净浆流动度逐步降低。这是因为在低水灰比的场合,聚羧酸减水剂和硫酸根离子对水泥表面的吸收产生了竞争,PH值升高,生成的硫酸盐,水泥颗粒表面吸附硫酸根离子多,吸附的聚羧酸减水剂少,导致的水泥分散性下降,流动度降低。
  2.2 PH值对水泥砂浆减水率的影响
  试验条件:聚羧酸盐减水剂的掺量为水泥的1%,水泥用量:450克,标准砂:1350克
从PH 值与水泥砂浆减水率的关系图上可以看出,随着PH值的升高,水泥的砂浆减水率逐步降低。这是因为在低水灰比的场合,当水中含有大量的硫酸盐时,-CH2CH20-链产生收缩,空间效应下降,表现为分散性能降低,减水率下降。
  2.3 PH值对混凝土含气量的影响
  试验条件:聚羧酸盐减水剂的掺量为水泥的1%,砂率44%。
从PH 值与混凝土含气量的关系图上可以看出,随着PH值的升高,混凝土含气量逐步上升。因此在应用时要加入适量的消泡剂。
  2.4 PH值对混凝土的减水率和保坍性能的影响
  试验条件:聚羧酸盐减水剂的掺量为水泥的1%,砂率44%。  单位:mm
以上可以看出,PH值的变化对混凝土的减水率和保坍性能没有明显的影响。
  3 结论
  ⑴聚羧酸盐减水剂的PH值升高,水泥的净浆流动度降低。
  ⑵聚羧酸盐减水剂的PH值升高,水泥的砂浆减水率降低。
  ⑶聚羧酸盐减水剂的PH的升高,混凝土含气量上升。
  ⑷聚羧酸盐减水剂的PH 值变化对混凝土的减水率和保坍性能没有明显的影响。
青岛虹厦减水剂
  • tanlin2013
    tanlin2013 沙发
    您好!
    《全国第二期萘系、脂肪族、聚羧酸系高性能减水剂合成及其应用技术系统培训班》2013年6月14日北京举行,届时将邀请多名行业权威教授和多年工作经验的专家亲临现场,针对混凝土外加剂萘系、脂肪族、聚羧酸,高性能减水剂合成,复配及其应用技术授课方式理论与实践结合,和大家现场交流!欢迎大家亲临现场交流和学习!主办单位: 中国建筑材料联合会培训中心,(国家)建筑材料工业技术情报研究所,会务组:汪军、谭林 13331078067,010-51164680
    顺祝夏祺!
    2013-05-09 09:55:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
什么叫做基坑工程扰动
什么叫做基坑工程扰动?大家帮讲解一下好吗 ?
