土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 两道关于混凝土强度的计算题(求各位答)
两道关于混凝土强度的计算题(求各位答)
发布于:2007-01-13 19:31:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.某单位采用525号普通硅酸盐水泥及碎石配制混凝土,其实验室配合比为: 水泥336kg 砂660kg 石子148kg
请问:该混凝土能否满足C30的要求?
2.混凝土实验室配合比为: 1:2.28:4.47 ,水灰比0.64,没1立方米混凝土水泥用量286kg 。
实测施工现场砂子的水量为3%,石子的含水量为1% 。
计算施工配合比及每1立方米混凝土各种材料的用量?
(各位帮我详细解答一下,步骤请写明)
全部回复(4 )
  • onezero928
    onezero928 沙发
    请问:该混凝土能否满足C30的要求?
    第一道题目写错了,应该是水148kg吧,水灰比=148/336=0.44,根据公式得到配置的混凝土强度为
    fcu.o=Afce(C/W-B)=0.46×1.13×52.5×(336/148-0.07)=60MPa
    明显满足C30要求。
    水泥用量为286kg,由比例得砂:652kg,碎石:1278kg,
    除去含水得量,得到实际砂:652/0.97=672kg 碎石:1278/0.99=1291kg
    砂子和石中总含水量:672×0.03+1291×0.01=33kg
    根据水灰比为0.64得,总水量为286×0.64=183kg
    所以需要加水183-33=150kg
    最终得配合比为:水150kg 水泥286kg 砂 672kg 碎石 1291kg
    2007-01-15 01:46:15
  • yesjamesli
    yesjamesli 板凳
    照着施工手册上的计算步骤 算下来即可
    没什么难度的
    自己算算吧
    2007-01-14 12:06:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
底部框架—抗震墙房屋的设计
论文简介: 对城镇临街建筑及居民小区建筑,经常要考虑到商业经营和办公的需要,做成底层框架-抗震墙、上部多层砌体房屋,以增加底层空间、便于灵活布置。对于这种结构形式,从抗震上讲是不利的,但因其在使用上的方便性、灵活性以及造价低廉等优点而被广泛应用。本文将结合工程实例以及当前普遍使用的PKPM软件,对这种结构形式的设计作些阐述。 附件名:20071131168677462442.zip
