土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖木地板铺设注意事项
地暖木地板铺设注意事项
发布于:2007-01-13 18:27:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖地板铺装的10个注意事项
搜房网 发布时间:2006-11-16 09:47
1.一定要找具备地暖专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队铺出的效果不言而喻。
2.铺装前必须检查地暖系统的密封性。
3.地面必须干燥(可通过实验现象判断),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内
湿度不宜过大,无论是否有地热供暖,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。
4.施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。
5.铺设强化地板前,应铺设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地暖辐射专用字样),隔绝潮气,使潮气从四周的踢脚板释放出去,如果是其他防潮垫的话,就应该打孔,孔的间距和密度根据实际情况而定 。
6.不应铺设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。
7.地板铺设时必须用地暖专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的问题。
8.地板与墙壁间留足伸缩缝,并使用比现在一般地板厚一些的踢脚板。
9.铺装地面与安装踢脚板要分两次施工。在铺设完地板后48小时,待胶完全干透,取掉紧固器后再做踢脚板。
10.安装完24小时后地板才能加温
  • somebody665
    somebody665 沙发
    关键在于要选专用地板
    2007-01-15 09:27:15
  • ysq20000715
    ysq20000715 板凳
    2.铺装前必须检查地暖系统的密封性。
    改为2.地板铺装前,应进行地暖垫层隐蔽检查和地暖系统压力(补充)试验.
    好不好,呵呵.
    2007-01-14 15:47:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于气候补偿器
各位前辈,能否简单的告诉我一下气候补偿器的一些基本的知识,我们公司在这方面一点资料都没有,谢谢大家
