土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 可以用一个三相接触器,同时接通3个单相照明回路么?
发布于:2007-01-13 15:46:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
这样做,违反规范么?
全部回复(20 )
  • lhjun150212
    lhjun150212 沙发
    同意2楼
    2007-03-12 19:22:12
  • maojianjun
    maojianjun 板凳
    以下是引用gdx8785在2007-01-16 18:40:19.0发表的内容:
    以下是引用rxf760916在2007-01-16 09:35:14.0发表的内容:
    大家都说得很有道理,那么试问,如果我要选择用用一个三相接触器,同时接通3个单相照明回路,再在接触器后面加每相一个单独的空气短路器的话,不就是更完美了,呵呵,其实大家想一 下正在使用的配电中心的控制柜不就是这样的吗?三相接触器好比控制柜的空气短路器DW15~45之类的,呵呵,出来后不正是单独有照明短路器吗?有任何疑问可以联系解答,呵呵!彼此交流嘛。
    同意
    2007-03-12 11:01:12
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
请教,厂房照明应如何考虑?
各位朋友,我是一新手,请教厂房照明应如何考虑?需要注意些什么?怎么布置灯具?一般采取些什么灯具?型号?哪些厂家生产的较好又便宜,而且现在的普通厂房灯具大多采用什么类型的?
