土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【请教】一个铰接引发的
【请教】一个铰接引发的
发布于:2012-07-24 22:58:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
QQ截图20120724225421.png以上这5张图代表了5中情况,首先第一张,是通常不加任何处理的情况。我们可以看到最上边的斜梁,中间横向的小梁,以及下边纵向的梁顶配筋情况。
第二张,问题来了,将小梁两端点铰后,下边的梁扭矩被释放了,可是为什么上边的斜梁反而会出现了扭矩,而且中间的小梁剪扭配筋会加大这么多呢?
QQ截图20120724225446.png第三张,第四张为对比分析的,可以结合起来看,即中间小梁顶扭矩没有消失过,而上边斜梁的扭矩却因为点铰的位置不同而出现,小梁的扭矩从何而来的呢?
QQ截图20120724225459.png第五张,这样在上边斜梁上点铰的话,小梁的扭矩消失了,但是这种点铰方式是否正确呢?
实际项目中,就有这种情况,每次产生的扭矩都很大,直至梁剪扭超了,特别是中间的小梁,欢迎各位讨论下!
全部回复(11 )
  • zhengsongpei
    zhengsongpei 沙发
    这个地方那是绝对不能点铰接的啊!
    2012-08-10 16:42:10
  • wan13602
    wan13602 板凳
    首先,结构产生扭转的主要原因是刚度的不均匀或质心偏离。此处正好符合楼板局部不连续和剪力墙的存在导致刚度分布不均。两边加铰后,小梁下端的支座负弯矩为0,下端梁没有受到小梁传导的弯矩而剪扭消失,但荷载没变化,小梁自身的扭转增大。上面的斜梁主要是因为你剪力墙布置不合理导致的构件产生扭转,因为抗侧力构件与侧向力垂直受力比较好。准确的说你此处抗侧力构件与侧向力士斜交的。因此小梁的扭转是你剪力墙布置问题。
    如有错误,欢迎大家指出,新手共同学习
    2012-07-27 15:35:27
140.18 万条内容 · 2137 人订阅
请教梁上开孔的问题
施工穿线 我没在的时候工人擅自在梁上打孔梁尺寸300乘500(MM) 梁跨度5.5米开孔的位置在梁端部 开孔直径20MM 四个并排 间隔在50MM这个孔有没有问题,如果没有应该怎么计算出没有问题?梁的顶部就是屋面,楼层二层谢谢
