土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体结构基础问题
砌体结构基础问题
发布于:2012-07-24 22:20:24 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
条形基础,但是土质非常不好,建在一个废弃的养鱼池上,经计算和地勘调整,基础要做到5.75m。这样的话基础是不是不对啊,不能这么做吧!还需要就什么加强措施???
全部回复(3 )
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
“韦森特”减为热带风暴 已进入广西境内
  中国天气网讯 据中央气象台消息,目前,“韦森特”已减弱为热带风暴。24日14时“韦森特”位于广西区玉林市境内,即北纬22.8度,东经110.7度,最大风力8级(20米/秒),最低气压985百帕,未来将继续以20-25公里的速度向西偏北方向移动,强度继续减弱。  此前,中央气象台24日10时发布台风黄色预警:今年第8号台风“韦森特”于24日9时在广东省云浮市境内减弱为强热带风暴,10时其中心位于广东省云浮市与茂名市交界地区,就是北纬22.5度、东经112.0度,最大风力10级(25米/秒),中心最低气压975百帕。
