土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于断路器故障的问题有能帮帮忙的吗?
真空断路器怎么用测合闸分闸线圈的好坏,怎么用万用表测储能电机的好坏?
全部回答(2 )
  • bbbearss
    分两种,
    1)三相电机:用 fluke万用表1档测三相绕组的电阻值,正常应三相阻值相同,相间没短路,相间绝缘电阻及对地绝缘电阻应大于1兆欧/千伏(绝缘电阻用兆欧表测量较准确)。
    2)单相电机:用10档分别测公共短与主、副绕组之间的电阻值,正常时应公共端对主绕组的阻值与公共端对副绕组的阻值之和,等于主绕组对副绕组的阻值,对地绝缘电阻应大于1兆欧/千伏。
    2012-08-14 20:26:14 来自 PC 评论 举报
  • chen5470
    2012-07-25 14:50:25 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
