土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 阀门问题
阀门问题
发布于:2012-07-24 21:27:24 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
在管线上增加阀门后,如果选择管线和阀门一起拉伸的话,阀门就会从管线上脱离,也就是阀门中间没有断线,再想把它镶嵌到线里很费劲,只能重新添加阀门,请问有什么办法可以像设备连管一样,将脱离的阀门安装到管线上,谢谢。这样可以提高画图效率。
  • oasisking
    oasisking 沙发
    好的,谢谢,期待9.0的出现
    2012-07-27 20:46:27
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    首先这个问题我们会解决的。
    在解决之前,你可以用拖拽夹点的办法,让阀门重新“归队”
    2012-07-27 09:59:27
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
关于管材规格
我在系统自带的管材规格的基础上,输入了新的管材,比方说“钢丝网骨架塑料复合管”,如果我的系统重新安装系统后,如何才能找回我定义的管材规格。就是说天正中哪个文件是关于管材规格的文件,我好拷贝出来做个备份或和别人交流。另外,我之前曾提到过,天正应注意用户管材规格的建立、导出等功能,最好按照目前国标、行标等管材标准建立标准管材规格库。像PDMS等软件就有国标的管材和管件库,对于实际工作配管有很大的作用。
