土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 高智商数学题,答对送美女,答错赔美女
高智商数学题,答对送美女,答错赔美女
发布于:2007-01-13 11:10:13 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
工作累了吧,在这里娱乐一下。先立一个规矩,要看此贴,需准备美女一个。答对这道题的,我送美女一个,不满意可以换。答不对的要赔一个美女,不会答的也要赔一个美女。答题的规则是必须说出算的过程,不能只有结果。
问:有一个人在沙漠里旅行,但是所有的食物都吃光了,幸运的是,他遇到了两个农民,第一个农民有5块面包,第二个农民有3块面包。旅行者提出如果两位农民和他平分这些面包,他就可以把身上仅有的8枚金币都付给他们。两个农民同意了。于是他们三个人平分了这8块面包。吃完后,旅行者开始计算,每个农民应该得到几枚金币呢?
答出计算方法和结果的送美女一个,只说答案的自觉赔美女一个。
全部回复(15 )
  • shalao
    shalao 沙发
    8 天,垃圾题目
    2009-01-16 15:18:16
  • jhjh1128@co163
    15
    2007-01-31 09:38:31
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
矛盾论-毛泽东
矛盾论 毛泽东(1937-8)   这篇哲学论文,是毛泽东继《实践论》之后,为了同一的目的,即为了克服存在于中国共产党内的严重的教条主义思想而写的,曾在延安的抗日军事政治大学作过讲演。在收入本书第一版的时候,作者作了部分的补充、删节和修改。   事物的矛盾法则,即对立统一的法则,是唯物辩证法的最根本的法则。列宁说:“就本来的意义讲,辩证法是研究对象的本质自身中的矛盾。”⑴列宁常称这个法则为辩证法的本质,又称之为辩证法的核心⑵。因此,我们在研究这个法则时,不得不涉及广泛的方面,不得不涉及许多的哲学问题。如果我们将这些问题都弄清楚了,我们就在根本上懂得了唯物辩证法。这些问题是:两种宇宙观;矛盾的普遍性;矛盾的特殊性;主要的矛盾和主要的矛盾方面;矛盾诸方面的同一性和斗争性;对抗在矛盾中的地位。
