怎样选择购买:
1.最重要的是信赖品牌、查看产品的安全检验报告。这里一定要说明,市面上野营垫质量良莠不齐,在购买此类产品的时候,一定要查看安全认证。
2.查看有没有专业的设计团队,图案是否经过反复论证。
3.一款好垫子定是每个细节都无懈可击!仔细地查看垫子的每处做工,有开线、起泡的垫子都不是好产品。
使用注意事项:
1.不要让婴幼儿用牙齿撕咬
2.不要让锋利器物触及
3.油性笔或彩色铅笔书写涂抹痕迹无法擦除,务请注意。
4.产品远离火源热源
| 隔尿垫①:贝必爱隔尿垫婴儿床垫防水纯棉超大一次性婴儿尿垫尿布S100片 |
推荐: 贝必爱隔尿垫婴儿床垫防水纯棉超大一次性婴儿尿垫尿布S100片 贝必爱隔尿垫婴儿床垫防水纯棉超大一次性婴儿尿垫尿布S100片
掌柜:johnson_zong
价格:1.00
>>>查看商品详情 >>>查看商品详情
| 隔尿垫②:精明妈咪团 米休 抗菌吸汗毛圈大 隔尿垫防水 纯棉包边180*200cm |
推荐: 精明妈咪团 米休 抗菌吸汗毛圈大 隔尿垫防水 纯棉包边180*200cm 精明妈咪团 米休 抗菌吸汗毛圈大 隔尿垫防水 纯棉包边180*200cm
掌柜:米休旗舰店
价格:86.00
>>>查看商品详情 >>>查看商品详情
| 隔尿垫③:竹纤维隔尿床垫 宝宝婴儿三层隔尿垫防水漏床垫车垫纯棉母婴用品 |
推荐: 竹纤维隔尿床垫 宝宝婴儿三层隔尿垫防水漏床垫车垫纯棉母婴用品 竹纤维隔尿床垫 宝宝婴儿三层隔尿垫防水漏床垫车垫纯棉母婴用品
掌柜:妈咪爱子坊
价格:6.50
>>>查看商品详情 >>>查看商品详情
尿床垫(尿布垫、隔尿垫、垫巾)面料吸水性强、透气性好,底层防水性高!把尿床垫(尿布垫、隔尿垫、垫巾)铺在床上,宝宝睡在上面可以不尿湿床,洗后凉干,反复使用。下面介绍如何选购尿床垫(尿布垫、隔尿垫、垫巾)。
依笔者的观点来看,选购尿床垫(尿布垫、隔尿垫、垫巾)要从以下四个方面来挑选。
第一,看色彩。选购尿床垫(尿布垫、隔尿垫、垫巾)要选带有吉祥、吉利图案色彩的产品,不要选太鲜艳色彩的图案,一般以白色或浅灰色为主。
第二,看材质。目前市场上销售的尿床垫(尿布垫、隔尿垫、垫巾)产品的材质,主要是棉布、涤纶,采用里网状的PVC。一般来说,涤纶的耐磨性能、吸水性能比棉布要强,不过棉布舒适度比涤纶高。
第三,看厚度。选购尿床垫(尿布垫、隔尿垫、垫巾)产品时,要选厚度适中的产品,因为尿床垫(尿布垫、隔尿垫、垫巾)产品厚度太厚,不利于透气,对宝宝身体不好。
第四,看尺寸。尿床垫(尿布垫、隔尿垫、垫巾)产品的尺寸是有很大差别的,有50*70cm ,70*55cm ,100*150cm ,70*100cm等规格,在选购时要根据婴儿床大小尺寸来挑选。
当选购到了合适的尿床垫(尿布垫、隔尿垫、垫巾)产品时,您就不用再担心宝宝尿尿弄脏床垫了。
生活小常识:
325 、如何去竹笋涩味?将竹笋连皮放入淘米水中,放一个去籽红辣椒,用温火煮好后熄火,让它自然冷却,再取出来用水冲洗,涩味就没了。
326 、鼻塞家疗:将葱白一小把或洋葱头三四个切碎,熬汤,熬好后趁热用鼻子使劲吸热气,也可以将食醋烧开,用鼻子吸醋气,疗效都很好。
327 、巧用废瓶盖:削姜皮。姜的形状弯曲不平,体积又小,欲削除姜皮十分麻烦,可用汽水瓶或酒瓶盖周围的齿来削姜皮,既快又方便。
328 、勾中指止鼻血:鼻子流血时,自己双手的中指互勾,一般一会儿就能止血。幼儿不会中指互勾,大人用中指勾住幼儿的左右中指,同样可止血
329 、衣领及袖口上的污垢,用一般的肥皂很难洗净,可以用洗发水涂于污迹处,再用刷子刷,或将剃须膏涂在污垢处,几分钟后再洗,效果会更好
330 、巧手清除絮状物!衣物晾干后,有些面料的衣物爱沾絮状物,可以找一块浸水后拧干的海绵来擦拭衣物表面,可轻松除去其表面的杂物。
331 、食盐还有这样的妙用,你知道吗?盐可使蔬菜黄叶返绿:菠菜等青菜的叶,如果有些轻度变黄,焯时放一点盐,颜色能由黄变绿。
332 、最近南京惊现有毒水发货!水发货选购:手感滑腻的可能用工业氢氧化钠处理过;有刺激性气味的可能用甲醛泡过;颜色过于鲜亮的要慎买。
333 、自己清洁皮衣毛领!用干洗剂或者用羊毛专用洗涤剂清洗,清洗时要轻揉,并用清水涮净,之后要阴干,或者用吹风机吹干并用梳子理顺。
334 、街头“现炒茶”别忙喝!现炒茶火气大,且未经氧化,易刺激胃、肠粘膜,饮用后易引发胃痛、胃胀,专家建议现炒茶存放10天以后再喝。
335 、巧除室内甲醛异味:购买800克颗粒状活性碳,将活性碳分成8份,放入盘中,每个房间放两至三盘,72小时可基本除尽室内异味。
336 、巧识色素葡萄酒!将白色餐巾纸铺在桌上,将酒晃几下,倒少许在纸面上,如果红色不能均匀分布,或纸面上有沉淀物,则酒是用色素兑成的
337 、用高汤煮制的菜不宜放味精,因为高汤本来就有一种鲜味,而味精的鲜味与之不同,加味精会把高汤的鲜味掩盖,使菜的味道不伦不类。
338 、芦笋含有多种微量元素,可提高免疫力:将鲜芦笋300克洗净,削皮后切丝,加盐、芝麻酱等调料拌匀,即可食用,口味独特,赶快尝尝吧
339 、在做好的鱼里放一些切段的干辣椒,可以让鱼永久告别腥味;把要熬汤的鱼先在锅里炸一下再做汤,可使熬出的汤呈现诱人的乳白色。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
