土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 处理底板上浮导致结构破坏问题
处理底板上浮导致结构破坏问题
发布于:2012-07-24 15:31:24 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
上海某工程项目
关于CMC静水压力释放管工法对原结构设计的影响分析
中国某设计研究院有限公司
2012年1月
一、前 言
上海某公司开发的某工程项目结构施工完成后,由于局部抗拔桩的失效,地下车库中庭地下二层底板因水浮力导致局部上拱现象。经多次研究分析,确定采用CMC静水压力释放管工法解决抗拔桩失效部位水浮力过大的问题,由甲方委托台湾中联工程股份顾问有限公司提出解决方案建议,详见其方案报告。
二、CMC工法对原结构的影响
「上海某工程项目」基地呈长条形分布,基地占地约4.5万平方米,目前发生底板上浮的区块位于地下车库中间部位,面积约1900多平方米(人防墙范围内约1520平方米),最高隆起高度达20多厘米,发现问题经及时泄水处理后,现已基本恢复到原来的设计标高。采用CMC工法后,对原结构及基桩有如下几点需要研讨分析。
1. 由于塔楼桩基设计时,考虑了约8米的水浮力,在静水压力释放,水位下降后,可以提供不小于3.0米的水浮力,对于主楼基础,缺失约50kpa的承载力,按此计算分析,桩的竖向承载力设计值须达到1470KN,原设计桩承载力设计值为1300KN,超13.2%。目前主楼沉降观测结果为13mm,假设桩的承载力仍取1300KN,超过的荷载由地基土承担,则地基土的压力为50Kpa,地下室底板底为②3-2层粘质粉土,地基承载力设计值为120Kpa,在主楼沉降50mm时,根据地下室底板下各土层的综合基床系数计算,地基土所提供的地基反力大于50kpa,能够补充主楼下水浮力的缺失。
2. 地下室抗拔桩的抗拔力失效后,抗压承载力仍可利用,经计算,地下室及覆土的重量为66KN/m2,远大于静水压力释放后3.5米高的水浮力35KN/ m2,对于地下室底板的计算,地下室的竖向构件仍可作为底板计算的支撑点,所以底板的做法可以维持原设计不变。
3. 针对已受损的地下室柱和混凝土墙体,经过分析后进行结构加固处理,框架柱由原设计单位出具加固补充图纸,人防墙体加固设计由人防设计单位出具。
三、结论
综上所述,地下室内受损竖向构件加固后,采用CMC工法解决抗拔桩失效的问题是可行的。施工中需要各单位积极配合,并加强观测。
中国某设计研究院有限公司
2012-1-10
全部回复(18 )
  • huangmingqi
    huangmingqi 沙发
    路过,学习了。
    2016-04-27 16:31:27
  • ymwatcher
    ymwatcher 板凳
    谢谢了,好资料,收藏了
    2016-04-09 16:30:09
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
已经浇筑好的承台基础旁,如何再提高其承载力
承台已经浇筑好,如何在旁边提高集中承载力,集中荷载离以前柱中心偏心0.5米,与柱承台边缘同一竖直面上;如图,请问红色填充圈出部分怎么做?外形不受此图限制
