土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 金意陶为您介绍:磁砖种类大比拼
金意陶为您介绍:磁砖种类大比拼
发布于:2012-07-24 15:21:24 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
釉面砖:顾名思义,釉面砖就是砖的表面经过烧釉处理的砖。根据原材料有不同,可以分为陶制釉面砖和瓷制釉面砖两大类:
陶制釉面砖,由陶土烧制而成,吸水率较高,强度相对较低。其主要特征是背面颜色为红色。瓷制釉面砖,由瓷土烧制而成,吸水率较低,强度相对较高。其主要特 征是背面颜色为灰白色。要注意的是,上面所说的吸水率和强度的比较都是相对的,目前也有一些陶制釉面砖的吸水率和强度比瓷制釉面砖高的。
根据光泽的不同,釉面砖又可以分为光面釉面砖和哑光釉面砖两类。光面釉面砖,适合于制造“干净”的效果;哑光釉面砖,适合于制造“时尚”的效果。
釉面砖是装修中最常见的砖种,由于色彩图案丰富,而且防污能力强,因此被广泛使用于墙面和地面装修。
通体砖:通体砖的表面不上釉,而且正面和反面的材质和色泽一致,因此得名。通体砖是一种耐磨砖,虽然现在还有渗 花通体砖等品种,但其花色比不上釉面砖。由于目前的室内设计越来越倾向于素色设计,因此通体砖也不失为一种时尚,被广泛使用于厅堂、过道和室外走道的地 面;一般不会使用于墙面。多数的防滑砖都属于通体砖。
抛光砖:抛光砖就是通体砖坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖,属于通体砖的一种。相对通体砖而言,抛光砖的表面要光洁得多。抛光砖坚硬耐磨,适合在除洗手间、厨房以外的多数室内空间中使用。在运用渗花技术的基础上,抛光砖可以做出各种仿石、仿木效果。
抛光砖有一个致命的缺点就是容易脏。这是抛光砖在抛光时留下的凹凸气孔造成的。这些气孔会藏污纳垢,甚至一些茶水倒在抛光砖上都回天无力。也许业界意识到 这点,后来一些质量好的抛光砖在出厂时都加了一层防污层,但这层防污层又使抛光砖失去了通体砖的效果。如果要继续通体,就只好继续刷防污层了。装修界也有 在施工前打上水蜡以防粘污的做法。
玻化砖:为了解决抛光砖出现的易脏问题,市面上又出现了一种玻化砖。玻化砖其实就是全瓷砖。其表面光洁但又不需要抛光,所以不存在抛光气孔的问题。
金意陶森活木纹砖: http://www.kito.cn/woodentile.php
  • zing24
    zing24 沙发
    长见识了,正愁不会买瓷砖,谢谢楼主
    2012-08-13 17:51:13
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
金意陶森活木纹砖告诉大家如何防止瓷砖防松动,脱落
目前瓷砖粘贴大多采用水泥砂浆作粘结剂。它粘结牢度不够,而且由于长期处在潮湿、渗水、浸水环境下,易造成瓷砖的松动和脱落。水泥砂浆中加入107胶虽能提高粘结强度,但效果也不理想。金意陶森活木纹砖告诉大家采用树脂型粘结剂粘贴瓷砖,不仅粘结强度可达到或超过瓷、地砖,甚至大理石的本体强度,而且长期浸泡在水中也不会造成脱落。
