北京市海淀区循环经济产业园再生能源发电厂工程招标
招标编号:0747-1260SITCA085
1. 招标产品的名称、数量和技术参数:
汽轮发电机组(2套)
主要技术参数
本部分各汽、水系统的工作压力均为绝对压力。
1.1 机组型式:中压、单缸、双抽凝汽式
1.2 额定功率:20MW
1.3 设计参数
1.3.1 锅炉参数
过热蒸汽压力 4.1MPa
过热蒸汽温度 400 ℃
额定蒸发量 61t/h.炉
最大蒸发量 65t/h.炉
给水温度 130 ℃
1.3.2 汽轮机参数
额定进汽量 投标方提供
最大允许进汽量 投标方提供
额定进汽压力: 3.80 MPa(a) ±5%
额定进汽温度: 390℃ +10 -15
一级抽汽压力: ≥1.2 MPa(暂定,在焚烧炉技术供货商提供技术条件后最终确定)
一级抽汽温度: ≥240℃
二级抽汽压力: 0.5MPa
二级抽汽温度: 投标方提供
1.4 抽汽
本汽轮机组设两级可调整抽汽。本机组不设置高压加热器及低压加热器。
1.4.1 一级调整抽汽
一级调整抽汽用于垃圾焚烧锅炉空气预热器。
抽汽量:15t/h (3台焚烧炉额定工况下合计)
抽汽压力:≥1.2 MPa(暂定)
抽汽温度:≥240℃
1.4.2 二级调整抽汽
二级调整抽汽的使用范围如下:
(1) 对工厂附近生活小区冬季供暖,由于目前尚未签订对外供热协议以及采暖面积,因此,尚无准确的热负荷数据,投标方可根据机组设计考虑最大抽汽能力。
(2) 本厂冬季采暖,抽汽量约5t/h(两台合计)
(3) 除氧器加热用汽,三炉两机运行时,总抽汽量为16t/h
额定抽汽量:按以上各项合并考虑,但应考虑当夏季无对外供热时以及最小抽汽量工况下机组能够稳定运行。
抽汽压力:0.5MPa
抽汽温度: 投标方提供
1.4.3 说明
以上各级抽汽压力及抽汽量需服从于垃圾焚烧线工艺用汽条件,焚烧线工艺由国外供应商设计及供货,由于引进部分尚未定标,因此本招标文件提供的抽汽参数(包括抽汽压力和抽汽量)仅为初步参考,具体要求需在国外部分招标完成后进行部分调整。
1.5 额定排汽压力:0.016~0.025MPa
保证机组正常运行的最大背压:0.045MPa
1.6 旋转方向:顺时针(顺汽流)
1.7 额定转速:3000r/min
2. 招标文件售价:每个包件每套售价为2000元。文件售后不退,邮购须另加100元人民币。
3. 购买招标文件时间:即日起每天上午9:00~16:00(北京时间,节假日除外)。
4. 投标截止时间和开标时间:2012年8月14日9:30时(北京时间)。
地址:北京市大兴经济开发区金辅路甲2号
联系人:郭 莉
电话:010-60213961
传真;010-60213564
邮箱:
guolizb01@126.com
只看楼主 我来说两句 抢板凳
