土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水资源利用出新招 可制冷又可取暖
污水资源利用出新招 可制冷又可取暖
发布于:2007-01-13 09:08:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水资源利用出新招 可制冷又可取暖
  这几天北京的气温一直居高不下,闷热的天气着实让人感到难受,可一走进北京排水集团技术培训中心的大门,顿感一阵清凉。记者环顾四周,却找不到空调机,只见天花板上有几个气窗,呼呼地往外吹着凉风。“现在室内只有23℃。楼内降温靠的是‘秘密武器’——污水空调。它的本事可大了,就靠着取之不尽的城市污水,夏天制冷,冬天供暖。”污水空调的研制者、北京排水集团高级工程师谭乃秦指着气窗说。
  在城市污水净化处理过程中,把污水与大气温度的温差作为资源进行开发利用,是一项填补国内空白的技术研究。最先动这个脑筋的是谭乃秦,他提出的污水水源热泵技术研究项目在北京市科委立项,由北京排水集团与北京工业大学合作完成,这成为北京排水集团污水资源化技术开发的第一项内容。
  刚刚经污水处理厂初级处理的污水有个特点,就是冬暖夏凉。就北京地区来说,冬季污水温度稳定在13℃~16℃,夏季则为22℃~25℃。污水水源热泵技术就是利用污水作为介质,夏天,利用低于常温的污水“冰镇”房间里的空气,加上风机送风,使房间降温。谭乃秦打比方说:“这和咱们夏天用凉水冰西瓜是一个道理,凉水带走了西瓜的热量;现在污水把空气‘冰镇’了,带走热量,吹出冷风。”而污水空调在冬天的作用,则是利用高于常温的污水给房间供暖。
  谭乃秦介绍说,污水水源热泵技术的核心是热交换,各个污水处理厂的水情不同,有的以工业废水为主,有的为生活污水;有的要去除重金属,有的处理重点则在于脱氮除磷,所以因地制宜很有必要。经过反复实验论证,我们筛选出防腐、防结垢、防堵塞、能过滤的材料,造出了高性能的换热器。目前,新的热泵型冷暖空调已通过了技术鉴定。
  记者在培训中心主楼旁边的机房里,看到了污水空调的“心脏”,除了一般空调拥有的压缩机、蒸发器和冷凝器外,机房里还有很多密布的管道通向室外,“这大粗管子里还套着好多小管子呢,里面‘跑’的就是经过初级处理的污水。”谭乃秦指着头顶的管道告诉记者,“这些管道将污水输送到各个房间循环,完成供热或制冷的任务后即排入河道补充河水。”“污水空调特好用。即使房间里没人,风机被关闭,管道里的水仍然处于流动状态,可以使房间温度相对稳定。可以说很环保,也很节能呀。”
  记者还了解到,污水热泵的供热成本比煤炭略高,但远低于柴油和天然气。酒仙桥污水处理厂的办公和生产区有9000平方米的建筑面积由柴油供热,有6600平方米的建筑面积采用污水热泵供热。2005年,这家污水厂供热使用了199吨柴油,共计106万元;而污水热泵共耗电36万度,费用不足20万元(电费0.61元/度)。更重要的是,采用污水热泵供热、制冷,不会对环境造成污染。
  截至目前,北京市已经有高碑店、酒仙桥等7座污水处理厂采用污水水源热泵供热;清河北岸宝晟里小区已有8万平方米(含两万平方米学校)、共计400多户居民享受了污水空调的便捷和实惠。据悉,未来奥运村39万平方米的办公建筑也将采用这项新技术。到2008年,北京市每天将有近250万立方米的污水水源,如果全部被污水热泵利用,能为1500~2000万平方米的建筑物提供冷暖空调服务。
全部回复(3 )
  • chen.zhong
    chen.zhong 沙发
    海水也能够有这样的功能,海边的城市 可以用,就是防腐要做好
    2007-02-08 10:39:08
  • chen.zhong
    chen.zhong 板凳
    水温一般有多少?温差够不够大是应用的一个关键呀
    2007-02-08 10:38:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RS为基础,谈水体监测RGIS的发展
RS为基础,谈水体监测RGIS的发展   水、土地、能源是人类社会生存和发展的三大战略性资源,而我国水资源问题则更加突出。据预测,到本世纪中叶,我国将进入缺水国家行列,洪涝灾害、干旱缺水、水污染和生态环境恶化已成为我国经济社会可持续发展的重要制约因素。天然水体的实时监测是环境保护的关键 ,监测的手段的现代化则显得尤为重要,随着科学技术的进步,水质监测技术迅速发展,仪器分析、计算机控制等现代化手段在水质监测中得到了广泛应用。分析方法从分光光度法、电位法发展到原子吸收法、原子荧光光谱法、气相色谱法和液相色谱法等;手动和半自动实验方法、仪器也正逐步被计算机控制的自动监测、遥测装置所代替,其中配合RS(卫星遥感)的GIS(地理信息系统,Geographical Information System)是一种很先进可行的技术,然而GIS的应用却存在一些误区。
