土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ CW1智能型万能式断路器整定值问题
CW1智能型万能式断路器整定值问题
发布于:2007-01-13 08:59:13 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
本公司新建项目,在供电专业低压接线图中有17个断路器型号:CW1-2000,脱扣器额定电流为2000A,整定电流为630A。经与常常熟开关制造有限公司联系,整定电流在额定电流的40%至100%之间,这样2000的额定电流无法整定到630。而设计院不作修改,也没作解释。
大家有没有碰到上述问题,是不是不同的开关厂家整定电流范围不一样?
全部回复(12 )
  • renyuexing
    renyuexing 沙发
    在施工图纸上设计院给输入的定值了吗?在实际应用中长延时整定值是不是就是630A,能不能放大?可不可以整定到800A?
    2009-05-29 23:19:29
  • xucn_048
    xucn_048 板凳
    可选CW1-2000系列的1000A,整定630A,为什么要选2000A的..???....
    2008-10-23 14:41:23
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
请教:A级接地事故断路器(GFCI)是什么东东?
请问有谁知道“A级接地事故断路器(GFCI)”具体是什么规格要求的呢?
