土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 硬盘检测低级格式化的操作的a各种操作
硬盘检测低级格式化的操作的a各种操作
发布于:2012-07-24 13:14:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
硬盘检测低级格式化的操作的a各种操作
  硬盘检测的常用系统,于是我学习研究了硬盘检测,在这里对大家详细介绍下硬盘检测应用,希望对大家有用硬盘检测包含了非常好的翻译和容易使用的架构.一般来说如果硬盘出现物理的故障是很难修复的,你唯一可以做的事情只有更换,但是在更换之前还有最后一个方法值得试试,那就是低级格式化。低级格式化的作用是将空白的磁片划分一个个同心圆、半径不同的磁道。
  还将磁道划分为若干个扇区,每个扇区的容量为512字节。在这里要说明的是,低级格式化是硬盘高损耗的操作,将大大缩短硬盘的使用寿命,因此,如非十分必要,建议不要进行低级格式化。
  以前要进行低级格式化有两种方法,一是通过主板BIOS中所支持的功能,但是现在的主板一般都不带有次项功能。或者使用专用的软件进行,其中DM和 星梭低级格式化工具 。默认启动DM是无法进行低级格式化的,你需要打开DM的高级菜单。可以在启动时加上参数“dm/m”或者在DM的主界面中按“Alt+M”切换到高级菜单。
  选择菜单中的“(M)aintenance Options”,进入高级菜单:然后选择“(U)tilities”,进入低级格式化界面:接着选择你需要低级格式化的硬盘,如果你只有一个硬盘直接回车即可,如果有多个需要进行从中进行选择:选择硬盘后。
  然后再选择“Low Level Format”,进行低级格式化:这是会弹出警告的窗口,你需要按“Alt+C”进行确认:确认之后,还会显示让你再次确认的窗口,选择“YES”:选择完毕,就开始硬盘低级格式化的操作,其中用百分比显示进度:
  低级格式化是很耗时间的事情,这个要依据你硬盘检测的大小以及硬盘检测损坏情况来定。再次提醒大家,低级格式化是对硬盘有损坏的操作,不是万不得已最好不要进行。
  硬盘低格格式化是对硬盘最彻底的初始化方式,经过低格后的硬盘检测,原来保护的数据将全部丢失,所以一般来说低格硬盘是非常不可取的,只有非常必要的时候才能低格硬盘。而这个所谓的必要时候有两种,一是硬盘检测出厂前,硬盘厂会对硬盘进行一次低级格式化;
  另一个是当硬盘出现某种类型的坏道时,使用低级格式化能起到一定的缓解或者屏蔽作用。对于第一种情况,这里不用多说了,因为硬盘出厂前的低格工作只有硬盘工程师们才会接触到,对于普通用户而言,根本无须考虑这方面的事情。
  至于第二种情况,是什么类型的坏道时才需要低格呢?在说明这个关键性问题前,先来看看硬盘坏道的类型。总的来说,坏道可以分为物理坏道和逻辑坏道。其中逻辑坏道相对比较容易解决,它指硬盘在写入时受到意久干扰,造成有ECC错误。
  从过程上讲,它是指硬盘检测在写入数据的时候,会用ECC的逻辑重新组合数据,一般操作系统要写入512个字节,但实际上硬盘会多写几十个字节,而且所有的这些字节都要用ECC进行校验编码,如果原始字节算出的ECC校正码和读出字节算出的ECC不同,这样就会产生ECC错误,这就是所谓的物理坏道产生原因。
  至于物理坏道,它对硬盘的损坏更具致命性,它也有软性和硬性物理坏道的区别,磁盘表面物理损坏就是硬性的,这是无法修复的。而由于外界影响而造成数据的写入错误时,系统也会认为是物理坏道。
  而这种物理坏道是可以使用一些硬盘工具(例如硬盘厂商提供的检测修复软件)来修复,此外,对于微小的硬盘表面损伤,一些硬盘工具(例如西部数据的Data Lifeguard Tools)就可以重新定向到一个好的保留扇区来修正错误。
  对于这些坏道类型,硬性的物理坏道肯定是无法修复的,它是对硬盘表面的一种最直接的损坏,所以即使再低格或者使用硬盘工具也无法修复(除非是非常微小的损坏,部份工具可以将这部份坏道保留不用以此达到解决目的)。
  对于硬盘上出现逻辑坏道或者软性物理坏道,用户可以试试使用低级格式化来达到屏蔽坏道的作用,但这里需要指出,屏蔽坏道并不等于消除坏道了,低格硬盘能把原来硬盘内所有分区都删除,但坏道却依然存在。
  屏蔽只是将坏道隐藏起来,不让用户在存储数据时使用这些坏道,这样能在一定程度上保证用户数据的可靠性,但坏道却会随着硬盘分区、格式化次数的增长而扩散蔓延。所以笔者并不推荐用户对硬盘进行低格。
  如何硬盘检测在保修期内最好去保修或者找经销商换一块,那可以说是最佳解决方案,也是最彻底的解决方案了。如果硬盘检测过了保修期不让换,那可以试试低格硬盘检测,以防止将数据存储到坏道导致数据损失。
  对于如何进行硬盘低格,一般来说是使用低格工具来操作,这个将在下面的章节中详细介绍,这里再说一些相关话题。即低格工具跟硬盘检测工具是有着本质的区别,低格工具就是对硬盘检测进行低格的作用,而硬盘检测工具一般来说是硬盘厂商推出的用来检测硬盘,及早发现硬盘错误,以提醒用户备份重要数据或者检修硬盘用的,它不是用于低格硬盘检测。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
文件随身带 用QQ电脑管家Q盘免费同步
文件随身带 用QQ电脑管家Q盘免费同步  快下班了,还有些工作没有做完,可是已经约了女朋友下班后一起吃饭,只好将没完成文档和各种文件拷回家去继续,结果找了一圈后发现没带U盘。这样的场景大家可能遇到过不止一次了,每次的解决办法可能都不一样,要么是向同事借U盘,要么是将需要的文件当成邮箱附件发到网上。其实,如果你的电脑里安装了QQ电脑管家官方下载,问题就很好解决了。  QQ电脑管家中的Q盘就是一个现成的网盘,目前为所有用户免费提供2G网盘空间。我们可以在QQ电脑管家的工具箱中找到Q盘,首次使用需要先下载安装。
