冬天到了,放在饭桌上的饭菜一会就凉了,更别提带饭的朋友了,用普通保温饭盒带饭,到中午都变成冷了,还要进行微波炉加热,饭菜的味道不如之前的味道好,用保温饭盒就可以解决这个问题了,现在好一点的保温饭盒保温时间可以达到六个小时,完全可以达到您的要求了。那么保温饭盒哪种比较好呢,今天我们就来推荐下几个性价比非常好的保温饭盒。
天气冷了,外面天冷地冻,家人却围上一桌吃一顿热腾腾的饭,这画面想想就令人心里很温暖哦,不能在家吃饭做饭的人辛苦了,冷冷的饭菜,不但不好吃,还可能弄的胃不好,有了保温饭盒,这个方法很好解决了,但是普通保温饭盒保温效果不太理解,那么什么牌子的保温饭盒好呢,好的质量的保温饭盒可以达到五六个小时左右哦。看看本人搜过出来的非常不错的保温饭盒吧。
学校开学了,很多学校的午餐营养太差,又不合孩子的味口,长期在学校就餐,会造成孩子营养不良,影响孩子的成才发育,也会影响孩子的学习成绩。 结果就是午餐带饭成了家长的折中方案,如何选择保温杯饭盒呢?
保温产品从材质上分为玻璃真空保温容器和不锈钢真空保温容器两种,前者常见的有暖瓶、保温饭盒、玻璃内胆保温杯等,后者主要是不锈钢保温杯。无论小口、大口,便携式、台式座式,选购方法都有类似之处,具体产品根据具体情况稍加变通。现就不锈钢保温杯和玻璃保温瓶的挑选做一简要介绍。
一、保温容器选购常识
1、保温性能简易识别法:将开水倒入保温杯内顺时针旋紧瓶塞或杯盖2-3分钟后用手触摸杯身外表面,若杯(壶)身有明显的温热现象,尤其是杯体下部发热,说明产品已失去真空度,不能达到良好的保温效果,而保温的杯子下部的始终是凉凉的。误区:有人用耳朵听是否有滋滋声来确定其保温性能,耳朵是听不出是否真空的。
2、密封性能识别法:在杯(壶)加水后,按照顺时针方向旋紧瓶塞或杯盖,把杯(壶)平放在桌面,应无水渗出;杯(壶)盖与杯口的旋入旋出应灵活,没有间隙。装满一杯水倒置四、五分钟,或用力甩几下即可验证是否漏水。
3、塑料配件识别法:食品级新塑料特点:气味小、表面光亮、无毛刺、使用寿命长不易老化。普通塑料或回收塑料的特点:气味大、色泽灰暗、毛刺多、塑料易老化容易断裂。这不但会影响使用寿命,还会影响饮水卫生。
4、容量简易识别法:内胆的深度与外壳的高度基本一致,(相差16-18mm)容量与标称值相符合,国内部分品牌为了偷工减料,弥补材料缺失的重量,在杯(壶)中添加沙子、水泥块。误区:杯(壶)较重不一定就是好。
5、不锈钢材料简易识别法:不锈钢材料规格很多,其中18/8表示此不锈钢材料含18%铬,8%镍,达到此标准的材料,符合国家食品级标准是绿色环保产品,产品防锈、耐腐蚀。普通不锈钢杯(壶)体杯体色泽呈现发白或发暗,如果放入浓度1%的盐水浸泡24小时后会产生锈斑,其所含的部分元素超标,直接危害人体的健康。
6、杯子的外观识别法。一看内胆及外胆表面抛光是否均匀一致,是否有碰伤和划伤疵病;二看口部焊接是否平滑一致,这关系到喝水时的感觉是否舒适;三看内部密封是否严密、螺塞和杯体是否匹配;四看杯口,越圆越好。
7、检查杯子的标签等附件。看有无标明产品的名称、容量、口径、制造厂名和厂址、采用的标准号、使用方法及使用中的注意事项。一个重视质量的厂家,会严格遵照国家相关标准要求明示其产品性能。
生活小常识:
115 、巧除领带上的皱纹。打皱了的领带,不用熨斗烫也能变得既平整又漂亮,只要把领带卷在啤酒瓶上,第二天再用时,原来的皱纹就消除了。
116 、取适量红糖放口中含十分钟后刷牙2-3分钟,漱口。再用盐碱水(清水掺食盐、食碱各50克)刷牙2分钟。每日2次,1周后烟垢可脱落
117 、将废药瓶上的橡皮盖子搜集起来,按纵横交错位置,一排排钉在一块长方形木板上(钉子须钉在盖子凹陷处),就成为一块很实用的搓衣板。
118 、使衣物香气袭人:用完的香水瓶、化妆水瓶等不要立即扔掉,把它们的盖打开,放在衣箱或衣柜里,会使衣物变得香气袭人。
119 、咸肉放时间长了会有一股辛辣味,在煮咸肉时放一个白萝卜,然后再烹调,辛辣味即可除去。若咸肉仅表面有异味,用水加少量醋清洗即可。
120 、手表内不小心进水,可用一种叫硅胶的颗粒状物质与手表一起放入密闭的容器内,数小时后取出,表中的积水即可消失。硅胶可反复使用。
121 、擀面条时,如果一时找不到擀面杖,可用空玻璃瓶代替。用灌有热水的瓶子擀面条,还可以使硬面变软。
122 、识别手机的窍门:正版手机机身号码,外包装号码,从手机上调出的号码三号一致。在验钞机下,进网许可标签右下角显示CMII字样。
123 、被蚊虫叮咬后可将热水瓶盖子(取自约90度水温的热水瓶)放在患处摩擦2-3秒钟,然后拿起,连续2-3次,瘙痒即会消失。
124 、将待熟的香蕉放入冰箱内贮存,能使香蕉在较长时间内保鲜,即使外皮变色,里面也一样新鲜如初。
125 、巧用84消毒液:洗衣时,白色纯棉织物易被其他衣服染色,可将被染衣服泡到稀释后的84消毒液中,利用其脱色性,还您衣服的本来面目
126 、用墩布拖地很沉,且容易腰酸背疼,地面也要很长时间才干。用旧毛巾当抹布擦地,干净、干得快、省时间,用旧化纤料效果更好
127 、 把核桃放到锅里蒸10分钟 取出放到凉水里 再砸开 就能取出完整的核桃仁了。
128 、巧用废瓶盖洁墙壁。将几只小瓶盖钉在小木板上,即成一个小铁刷,用它可刮去贴在墙壁上的纸张和鞋底上的泥土等,用途很广。
129 、当你非常口渴而家中又无凉开水时,可把装有热水的杯子放入冷水中浸泡,然后在冷水中撒上一把盐,这样能加速开水的冷却。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
