土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 旧房翻新无需怕,墙面改造有法宝
旧房翻新无需怕,墙面改造有法宝
发布于:2012-07-24 11:46:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
由于现在是处在天价购房的时代,很多人都会先选择旧房翻新。在旧房改造装修的过程中,宜春装修公司业主们应该都会在注重对墙面的装修处理,因为墙面在很大程度上决定了整个装修改造的效果。不过一般对于那些二手房墙面质量还不错的话,通过重新刷漆或贴壁纸这些技巧就可以改变整个房子的样貌。下面为大家讲解下旧房墙面改造小技巧。
  旧房墙面容易出现的问题:
  1、墙面光泽变暗
  产生原因:①在走动频繁处使用了哑光涂料;②频繁的擦洗;③物体擦过墙面;④使用的涂料的耐擦洗性能差。
  解决办法:选用优质涂料重涂,并且在走动频繁处,选择半光或高光涂料;用软布或磨擦损害小的物品,清水来清洁漆膜表面。
  2、墙面粉化
  产生原因:①低温施工;②过量稀释;③涂层太薄;④不使用底漆;⑤底材疏松。
  解决办法:去除粉化部分,直至露出坚实基面,打底重涂。
  3、墙面开裂、剥落
  产生原因:①使用劣质涂料;②过分稀释或涂料过厚;③表面处理不当,如腻子过厚,疏松,持久性差;④由基材的开裂引起的漆膜开裂;⑤涂料过硬或因年代已久老化变脆。
  解决办法:刷去松脱物,打磨表面,磨毛边缘;用尽量少的有一定持久性和耐水性的腻子。
  旧房(二手房)墙面处理的技巧:
  1、贴壁纸
  墙壁面层处理平整后,铺贴壁纸。壁纸的种类非常多,有几百种甚至上千种,色彩、花纹非常丰富。壁纸脏了,清洁起来也很简单,新型壁纸都可以用湿布直接擦拭。壁纸用旧了,可以把表层揭下来,无须再处理,直接贴上新壁纸就可以了,非常方便。墙纸的施工,最主要的关键技术是防霉和处理伸缩性的问题:
  (1)防霉的处理。墙纸张贴前,需要先把基面处理好,可以双飞粉加熟胶粉进行批烫整平。待其干透后,再刷上一两遍的清漆,然后再行张贴。
  (2)伸缩性的处理。墙纸的伸缩性是一个老大难问题,要解决就是从预防着手。一方面一定要预留0.5mm的重叠层,有一些人片面追求美观而把这个重叠取消,这是不妥的。另外,尽量选购一些伸缩性较好的墙纸。
  2、刷乳胶漆
  这是对墙壁最简单也是最普遍的装修方式。通常是二手房对墙壁进行面层处理,用腻子找平,打磨光滑平整,然后刷乳胶漆,乳胶漆是目前墙面处理的主流。上部与顶面交接处用石膏线做阴角,下部与地面交接处用踢脚线收口。这种处理简洁明快,房间显得宽敞明亮,但缺少变化。可以通过悬挂画框、照片、壁毯等,配以射灯打光,进行点缀。必须要提醒的是,很多工业涂料都有或多或少的禁止发布危害信息性,施工时要注意通风,施工后也要至少一周以上时间挥发后方能入住,以免家人的健康造成伤害。
  3、贴瓷砖
  瓷砖是目前装修中的大项目。瓷砖多数应用语厨房、厕所,阳台等地方的墙面。瓷砖装修的最大优点可能是耐脏。
  瓷砖装修其中一个主要问题是防水层的处理。因为在厨厕之些地方多数有用水的问题。所以墙面的防水更应高度注意。没有做防水的新房子或者需要更换瓷片的旧房子,都需要重新做防水层。
  防水层的处理主要办法是:地面及墙面1米高度的宜用专业的防水剂,例如911号防水剂。而墙面高于1米的位置可以选用便宜一点的沥青油做防水。如果经济不充许,也可以直接用沥青或者树脂做地面防水。地面及地面20厘米的位置一定要做厚点,装修完毕后,尽量避免在低于1米高度的地方钻打孔眼。
  4、墙面基层处理
  (1)普通旧房子的墙面一般需要把原漆面铲除,技巧是用水先把其表层喷湿,然后用泥刀或者电刨机把其表层漆面铲除;
  (2)对于年久失修的旧墙面,表面已经有严重漆面脱落,批烫层呈粉沙化的,需要把漆层和整个批烫铲除,直至见到水泥批烫或者砖层;
(3)然后用双飞粉和熟胶粉调拌打底批平,再就是涂饰乳胶漆了,面层需涂2遍至3遍,每遍之间的间隔时间以24小时为佳。
本文章由宜春装修公司 http://www.jxychxdec.com整理发布。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
图纸看不懂
我这有别墅施工图,求帮忙解释下,我是个新手。谢谢啦
