土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 11层办公楼 进线 问题求教
11层办公楼 进线 问题求教
发布于:2007-01-12 22:21:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
11层办公楼,我给甲方提出要双路进线(两路10KV或者一路10KV一路380),但是甲方的回复意见始终是只给一路10KV进箱变.
问过别人都说一定要路进线,但是也没说明白 是哪条 规范
请教各位高手:)
<高层民用建筑设计防火规范>
一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。
<供配电系统设计规范>
第2.0.6条 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。
全部回复(3 )
  • 爱芳的日子
    高层呀!必须用两路供电,或一路供电并且自备发电机,发电机的容量要必须满足全部的二级负荷
    2007-01-17 01:49:17
  • wj98329
    wj98329 板凳
    那就要求自备电源(发电机或是EPS)
    2007-01-13 11:53:13
97.93 万条内容 · 2226 人订阅
微机保护问题?请大虾指导,谢谢
我所在变电站10kv微保液晶显示不能初始化,是什么问题?前两天还是好的,线路接口都完好,远方控制失灵
