土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙连梁超筋问题
剪力墙连梁超筋问题
发布于:2007-01-12 22:10:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在做小高层结构时 连梁高度大刚度大 导致连梁超筋
如果减少截面高度 位移又过不去
怎么办啊
特别是小高层很难保证各构件不出现超筋现象 审图时提出这个问题 怎么整改回复呢
重新调整 重新出图 ? 还没有什么办法
  • peking627
    peking627 沙发
    强剪弱弯反算一下,按照高规算,箍筋够了就行!不用管朝不超
    2007-01-17 23:47:17
  • liu198379
    liu198379 板凳
    谢谢 分析的很有道理
    2007-01-15 20:47:15
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
剪力墙中地下室与一层设置暗梁
1.请教剪力墙中地下室与一层设置暗梁根据那条?2.剪力墙在什么地方必须设置暗梁?
