土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于安装两相电表与三相电表与建筑面积的规定。求各位帮助 急求..
发布于:2012-07-24 11:06:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
事情是这样的 。鄙人与所在的城市购买商品房一套 五楼 108.58m2,近期去看房子的时候发现 1-4楼的安装的是三相的电表 5楼的安装的是2相的电表. 于是找到了 售楼部 售楼部 说因为我买的房子小些 所以 2相的就够了 然后给出了《鄂价环资规[2011]4号》这个说明 具体摘要如下
 二、供电容量配置标准
  1、每户住宅建筑面积在60平方米及以下的按4千瓦/户配置;
  2、60平方米至120平方米(含120平方米)的按8千瓦/户配置;
  3、120平方米至150平方来(含150平方米)的按12千瓦/户配置;
  4、150平方米以上的按l6千瓦/户配置。
 但是这个只是供电电容 也就是看你家用电器总负荷。
但是我自己找到的规范是《住宅小区配电标准及技术原则》 具体摘要如下
住户电表配置
户建筑面积(㎡) 最大电用负荷(KW/户) 电表容量(A) 进线方式
<100 6 5(30) 单相
100-130 8 10(40) 单相
130-150 8-12 10(40)
3×5(20) 单相 (预留三相穿管及表箱位
150-200 12 3×5(20) 三相
>200 24 3×10(40) 三相
既 130以下的都可以安装2相的电表 ,130-150可以安装2相的预留三相 。现在我们小区里面 1-4楼都只是120+m2 但是都安装了三相的 5楼的是108m2却只安装了2相的.
我不理解的是电表安装的大小 跟电容量应该是没关系吧 。另外哪位大能知不知道 这方面的规定 关于多少平安装多大电表的规定 急求谢谢
全部回复(3 )
  • chengduht
    chengduht 沙发
    一般容量小的装单相电表,容量大的装三相电表,这是电气基本常识。楼主的房子108.58m2,安装单相电表是很正常的,没有什么问题啊。无论是设计院还是供电局都是这样设计,没有争议的。如果楼主自己家里要用到三相电,那就要另外向供电局申请动力电源,一般动力电都按商业收费吧,因为你可能是在家里开工厂了。
    2012-07-24 13:07:24
  • zhangliuliu1990
    顶 ~~~~~~~~~~
    2012-07-24 11:38:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于800kVA低压侧软连接问题?
800kVA低压侧采用母线桥是要用软连接,如果有电缆安装的话,需要软连接吗,请高手指点,最后告诉我那本规范。
