土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 监控防雷问题--挑战各路高手
监控防雷问题--挑战各路高手
发布于:2007-01-12 20:47:12 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我公司在做高速公路防雷系统时,需要对视频监控系统作防雷保护,在比较小的收费口,安装运行正常;遇到大的收费口时,摄像头到监控中心距离比较远,安装了视频避雷器的摄像头,传到监控室监视器上的图像就会莫名的跳动,未能查出原因,找不到解决办法。(图像从摄像头经字符发生器,分2-3路,其中有一路送往监控室;怀疑视频避雷器质量问题,采用过国内外不同厂家的产品,效果有些变化,但都不能从根本上解决。)不知哪位能有高招,不胜感激。
全部回复(32 )
  • daijie1212
    daijie1212 沙发
    使用屏蔽线,抗干扰好的那种,试试
    2007-12-31 15:24:31
  • qwer13975141594
    28楼上 只要你选择合适的产品和先进的防雷理念,A\B\C\D都可以,请你记住:防雷和接地电阻无关吗???????????????
    你没有说用什么方式解决的!
    2007-12-28 20:20:28
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
AB plc 编程
看图
