土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 纯水机出来的纯净水到底健康吗?
纯水机出来的纯净水到底健康吗?
发布于:2012-07-24 10:01:24 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
纯水机出来的纯净水到底健康吗?据专家统计,喝一杯牛奶所含的钙质等于 200 杯矿泉水的含钙量,吃一块肉所含的铁量等于 8200 杯矿泉水的含铁量。营养专家指出,人体所需要的保种营养素,包括矿物质,微量元素,应该从食物中提取,或都是食物的一些补品。靠喝水来补充营养,无异于杯水车薪。专家说:实际上,饮水对水的要求就是水质纯净与否。
 专家介绍,到 90 年代中期,在欧美、日本、东南亚等国,纯水机出来的纯净水普及率已达到 80% 以上,中东地区则几乎是 100% ,在我国的香港地区, 2/3 的青少年喝的都是纯净水,而上述国家和地区,迄今末内因喝纯水而导致各种疾病的报导。为发规范我们的市场,国家技术监督局即将出台纯净水的国家标准。
  全国食品工业标准化技术委员会秘书长郝煜说: “ 如里说喝纯水机出来的纯净水本身对体有害,那么卫生部,国这技太监督局不会制定国家标准,不单是不能制定国这标准,还要制止生产、制止销售。
  中国营养学会临床学会理事于庚教授说: “ 水最主要的作用就是要体内运输营养物质。促进一些营养物质的消化的代谢。另一方面是把体内代谢废物排出体外。水参与我们人体的新陈代谢的作用,远远超过了纯水机出来的水作为一个营养素提供营养物质的作用。
  如果我们的饮用水是纯净的,自然可以保留其中的矿物质、微量元素,但是,现在的自来水中的太多的安全隐患,为了这中间 1% 的有益物质,你要喝进 99% 可能有害的物质是不是有点得不偿失?
  近年来,人们已意识到纯水机出来的饮用水的质量令人堪忧,很多人选择桶装水。目前市场调查发现,假冒,伪劣净水充斥市场,令消费者真假难辨。桶装水每桶八元左右,保质期在三天左右,一般人家买回去,舍不得大量使用,常常一桶水要用上一个星期、半个月、甚至更长时间。桶装水,买水、等水,费钱、费时不说,它的问题已令消费者望而却步,销售势头日渐下滑。
  市场上的矿物质水都是采用自来水为原水,自来水经过多媒介过滤、活性碳过滤、软水器过滤等多重水处理之后已经达到相当纯度,其中的一部分通过美国进口的蒸馏机制成蒸馏水,另一部分通过纯水机出来的纯水,然后分别在蒸馏水、纯水中再添加一定比例的矿物质微量元素。
  专家提倡人们喝开水,不宜喝 “ 生水 ” 。在煮水时注意不要让水煮沸,冒泡即可,这样既可以将水中的细菌杀死,又不至于产生氯化物等有害物质。
  另外,当天烧的水最好当天喝完。实验显示,喝自然冷却的、搁置时间不超过 6 小时的凉白开水,对人体健康最有利。
  专家还提醒,市民使用饮水机或纯水机时,要注意购买拥有食品卫生许可证的桶装水,三口之家最好购买小桶、并争取在短时间内喝完,饮水机要定期清洗和消毒,不要 24 小时开着 “ 加热键 ” ,反复烧煮的水不利于健康。最好可以喝流动的直饮水。
文章转载于:诺顶仪器信息网
  • shuizhiqingrun
    哈哈,我还以为楼主有疑问呢,进来之后一看,原来是自问自答。写的不错!
    2012-08-12 17:42:12
  • 静静的小路
    小纯水机和桶装水最大的问题就是细菌超标,忽略或解决这个问题的话,是绝对比自来水好的
    国内的自来水,太差了。。。。找不到别的形容词
    2012-07-25 17:24:25
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
做纯水的市场在哪里?
难道真的有那么多人相信净水机的作用吗?烧开自来水的效果不是很好吗。
