土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 谁能把vb语言翻译成VC呢
谁能把vb语言翻译成VC呢
发布于:2007-01-12 19:30:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
Public Function Connect_ACAD() As Boolean
Set ACADapp = CreateObject("AutoCad.application")
Select Case VarType(ACADapp)
Case vbEmpty Or vbNull Or vbError
Connect_ACAD = False
Case vbObject
Set ACADdoc = ACADapp.Documents.Add()
If VarType(ACADdoc) = vbObject Then
Connect_ACAD = True
Else
End If
Case Else
End Select
End Function
谁能把上面这段vb语言翻译成VC呢?急急急急
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
中望CAD好不好用
AUTOCAD2006太麻烦,没有2004用起方便,最近装了中望,觉得那个界面让我有回归的感觉,只是不知道这个软件兼容性如何,绘的图会不会打印出来有问题
