土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 综合布线,看了很多还是很迷惑
综合布线,看了很多还是很迷惑
发布于:2007-01-12 17:43:12 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
最近要做一个办工楼,对综合布线不是很懂,查看了很多关于综合线的贴子,总觉得有点越看越乱了,就比如我刚要做的办公楼,五层,每层40个信息点,我考虑了两个方案请大家帮我看看:
方案一:
1.按照规范的规定每48个点配2芯光缆,那总共要10芯光缆进线.
2.既然每48个点配2芯光缆,那我可不可以每层配2芯光缆,在每层做交换器,然后直接从48口交换器出超5类4对双绞线到工作区(长度不超过90米),每层都需要有电源吗?
方案二:
1.同方案一.
2.在一层做一间设备间,交换器放在一层,(按规范规定48个点4对双绞线或每个集线器或集线器群4对双绞线,)然后直接从16口交换器各出一根超5类4对双绞线到各个搂层.,然后再从搂层配线架出线到工作区(长度不超过90米).这里有几点不懂,一层的交换器是一个还是5个,从一层交换器出来的超5类4对双绞线到搂层是怎么接线的?要做墙柜还是机柜?每层都需要有电源吗?
全部回复(11 )
  • msone
    msone 沙发
    楼高五层,每层40个信息点,若设备间设在一层,感觉上链路应该也不会超过90米,集中布线便于管理、维护
    至于光纤需求,则除了按规范要求外,还是主要看甲方的需求了
    2007-02-07 21:24:07
  • 彩虹勇士
    彩虹勇士 板凳
    我的看法:
    1、如果能保证链路(交叉连接到工作区)在90米内,无需做2次配线。首层设备间设置在楼的中间区域为宜,我们一般办公楼的做法是:每设备间管理大约200点左右。(200点(9U)+8个1U理线槽+9可堆叠24口交换机(9U)+电信光口(1U)+机架式110语音配线架(100对2U)=配置32U的机柜)
    2、如果不能保证,必须每层设置分配线间的话,那么配置如下:每层垂直主干用4芯多模(2芯备用)+5UTP(语音),分配线间:方案1:1个4口光纤配线盒+1个100M光猫+2个24口交换机(不带光口)+2个24口配线架+1U理线槽+25对语音配线模块=12U机柜;方案2:1个4口光纤配线盒+带光口的48口交换机+2个24口配线架+1U理线槽+25对语音配线模块=12U机柜
    2007-02-06 09:21:06
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
何为跨接线?
今天去车间看现场,电气镀锌明配管施工中,都使用了跨接线.但是有个问题就摆出来了,为什么要使用跨接线呢?跨接线的用途是?在96综合定额中,是否综合考虑了跨接线安装? 急`
