土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 土暖气问题,请教
土暖气问题,请教
发布于:2007-01-12 17:03:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我家装了个土暖,用的老万的80的燃煤炉子,实际需加热面积约70左右。
共六组共58片暖气片,
靠近炉子的2组采用自然循环,其余用循环泵机械循环,并加有一温控。
问题:
炉子从开始点火到50度后机械循环一般都要3个小时,然后才能所有暖气片都开始热。
请教:
需要这么长的加热时间,问题出在哪?
补充:
1、烟筒仅有1.5米高,并有一个90度弯头,是否抽风不利而导致炉子能快速升温?
2、靠近炉子的二组是自然循环,如果设定50度,当自然循环部分到50度时,其余4级机械循环方才开始。一般从点火到开始机械循环即要2-3个小时。
3、从奸商处购得的煤的确不好,有煤矸石,烧过后像红砖似的东西不少。
全部回复(6 )
  • youshuizhidao
    youshuizhidao 沙发
    那就说明,你的系统看自然循环确实能行。只是与煤质量差,循环阻力大,自然压头小都有很直接关系,导致3个小时才烧到50度。办法是:把泵改到总会水上,让6组全部采用机械循环,重新设置温控,让泵一点火就启动,回水温度达到70度时,停泵。当然煤不好,可以在搞点好煤,掺合着烧。
    2007-01-17 08:56:17
  • etzhang214
    etzhang214 板凳
    谢谢大家这么热情的回贴。
    最近的确出差在外,现在才看见各位的真心回复!
    2007-01-16 10:23:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
麻烦各位高手给我解释一下方形补偿器的问题。
我的问题可能罗嗦一点,但希望知道的高手能耐心回答,谢谢!1、方形补偿器在图纸上应该如何表示?(我是只除了作图标准上的那个,还有没有其他附件的表示)2、方形补偿器在图纸上应标明哪些参数?(具体位置尺寸?本身的尺寸大小?等等)3、在设计说明中,关于方形补偿器的部分应该有哪些详细的说明。4、方形补偿器主要用在什么场合?(比如管道材料,管径、水温,适用的伸缩程度,及管道的位置:架空或埋地等)5、方形补偿器的放置位置有什么特殊的要求?(比如放在管道中间,或两端?需要什么特殊附件?)
