土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电线电缆穿管,管径一般怎么选择?
电线电缆穿管,管径一般怎么选择?
发布于:2007-01-12 16:39:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
与电缆电线截面有什么关系,谢谢!!
全部回复(19 )
  • wangyuzhuo1223
    是低压的吗?低压配电设计规范
    GB 50054-95
    第5.2.13条 穿管的绝缘导线(两根除外)总截面面积(包括外护层)不应超过管内截面面积的40%。
    [ 本帖最后由 wangyuzhuo1223 于 2008-10-20 12:24 编辑 ]
    2008-10-20 12:20:20
    赞同1
  • tnazxc
    tnazxc 板凳
    电缆电线穿管,先计算要穿的导线总截面积(电线、电缆的外径的平方x0.7854x电线根数)计算结果应小于或等于管·子截面的40%。一般电气设计都在电气说明书上一穿管表供参攷。其它电工书或电线电缆产品介绍的冊子也有表供查阅。
    2007-01-12 17:31:12
    赞同1
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
操作设备和配电设备区别
如题.
