土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 真心请教:PKPM 手工配筋单排双排遇到的问题
发布于:2012-07-24 00:21:24 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我在用SATWE 的结果生成的梁配筋图时,有个疑问?配筋面积对应的是一排配筋的计算面积吗?如果一排配不下,要是配两排或者三排,那就不能用这个钢筋面积了吧。因为AS 变大了。。(均不是最小配筋率的情况),大家具体操作的时候是怎么做的。。谢谢。。
全部回复(3 )
  • wwily
    wwily 沙发
    SATWE计算时,是根据程序计算面积来判断配筋率的,当配筋率大于1%时,程序自动按双排筋计算。实际配筋时,如果一排配不下,但程序计算面积又没有超过1%,那么要人工调整一下,要么是加大些配筋,要么是调整截面尺寸。
    2013-09-23 17:10:23
  • machang63893906
    我在论坛看到了别人的回复,回去看了下SATWE说明书:“对于配筋率大于1%的截面,程序自动按双排筋计算。”
    2012-08-21 15:52:21
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm2005
我的cad是2008版本,可以装05的pkpm么?哪位英雄可以告诉我?
