土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 请教:关于配筋率的问题
请教:关于配筋率的问题
发布于:2012-07-23 23:33:23 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
本人现在有点疑惑了,比如说矩形截面梁的配筋率,是As/bh还是As/bh0?请教下各位大虾。
全部回复(4 )
  • jerryhust
    jerryhust 沙发
    求配筋率时用As/bh0,而求最小配筋率时用As/bh 详见朱炳寅的微博
    2012-07-29 23:25:29
  • wq1080
    wq1080 板凳
    关于配筋率的的定义,规范没有明确给出来。《混凝土结构上册-混凝土结构设计原理》第五版 东南大学 天津大学 同济大学 合编 中定义了纵向受拉钢筋的配筋率:纵向受拉钢筋总截面积与正截面的有效面积比ρ=As/bh0。同时这本书指出最小配筋率是按全截面定义的即ρmin=As/bh,所以书中在计算梁的配筋率的时候,用有效截面ρ=As/bh0计算,这样就要求ρ>=ρmin*h/h0。但是有的参考书(兰定筠的《题解》)直接用ρ=As/bh计算配筋率,则ρ>=ρmin即可可。两者最终都可以化为:As>ρmin*bh。所以如果判断配筋是否满足最小配筋率要求,比较方便的方法是用ρmin*bh与配筋面积As相比,这样就避开了梁的配筋率的问题了!
    2012-07-28 23:13:28
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
请教:关于配筋率的问题
