正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
指定铰接有什么作用,什么情况下才指定铰接?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
sollance
沙发
楼上的几位我觉得说的都有道理,我是一名新手,工作才一年多,对于是否要点指定铰接,我一直很困惑,因为我始终 认为,整体浇注的混凝土土结构中,若将模型中的某处指定交接是不合理的做法。以下是我的一些不成熟的看法:
2007-01-30 11:41:30
高级制图工
板凳
指定铰接-----根据结构需要,在内力重分布后形成与计算简图相符的结点形式。
2007-01-29 23:33:29
加载更多如果将主次梁节点处点为铰接,那么很有可能原先是交叉梁系的结构就被简化成注意梁结构计算,这与实际是不符合的。
就算没有形成交叉梁系,哪怕是两根框架梁上加一根次梁,如果把次梁两端设为铰接计算,也是不合理的。如果框架梁的GI够大,那么对次梁来说就是两端接近固结,那么模型和实际明显是不符合的。有人会说次梁受力后两端开裂,形成内力重分布,就可以按铰接算,那么请问能否保证次梁的端部有足够的延性,满足如此夸张的内力重分布需要的转角呢?
以上是我自己的一些观点,希望各位高手提出批评指正。
