土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 03D501-4中TN-C-S的安装做法是否不妥?
发布于:2007-01-12 14:27:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
其实我一直确定03D501-4,第49页中有关TN-C-S系统中性点的接地安装做法感到不妥,就其原因我一直再思考。
按照IEC要求,变压器中性点的接地在配电室内只允许接地一次,所以我对图籍中的安装做法会产生以下想法:
1. 图籍中的安装做法只适用于工作接地与保护接地分开接地的方式,否则有中性点多点接地的嫌疑,但图籍中并未加以说明。
2. 如果是分开接地方式,从接地端子板接至户外接地装置的接地线因为绝缘导体,但图籍中注4还要求采用裸导体,这种做法会造成变压器中性点多点接地,产生杂散电流。
所以我个人认为我们的图籍做法有问题?
望大家讨论。
  • lmj961
    lmj961 沙发
    我虽然不懂,但也很想看看大家讨论这个问题,在学习中成长嘛
    2007-01-30 02:55:30
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
防雷接地检测费,江苏的朋友们请进
我们对江苏一电子厂房进行投标,听朋友讲,除了接地系统电阻测试外,还有什么防雷检测点检测,且价格不菲,请江苏的朋友们讲讲相关的内容,先谢谢了
